Verwijderen radiator voor langere tijd
Beste allemaal,
Vanwege stucwerk wil ik op de beneden verdieping in de hal, een radiator van de muur verwijderen (tijdelijk). Mijn vraag is: Kan ik gebruik maken van de douche als het hele systeem is afgetapt en afgedopt? En kan de cv aanblijven tijdens aftappen?
De thermostaat heb ik op 12 graden gezet.
Merk C.v is Intergas type Furimat 850/-03
Vast bedankt voor de reacties!
Tenzij je een intergas kombi kompact hebt, die kan het wel alleen op warm water doen zonder de CV ingeschakeld want heeft 2 aparte circuits, moet het CV-systeem gevuld zijn.
Indien je maar 1 radiator verwijderd en je een voetventiel hebt kan de gehele installatie wel in bedrijf blijven.
Je kunt eventueel de anvoer en retour doorlussen en ook dan kan alles in bedrijf blijven.
Als je geen van bovenstaande mogelijkheden kunt gebruiken dan zal al het water van je c.v. installatie afmoeten halen. De ketel moet je dan uitzetten i.v.m. doorlopen van je c.v. pomp.
Denk eraan dat je pomp vast kan gaan zitten als deze lange tijd stil staat.
Het probleem van dan niet kunnen douchen heeft er mee te maken dat als je stopt met douche, de ketel nog zoveel warmte afgeeft van het verwarmene van water, dat hij deze warmte loost op het c.v. systeem.
Dus als je toch zou gaan douchen met een lege installatie zal waarschijnlijk de droogkookbeveiliging in werking treden en alles uitschakelt.
wouterTBS
