Verwijderen radiatoren voor sloop muur
De vragen die ik heb, heb ik hieronder dik gedrukt.
De linker muur op de foto hieronder (met de deur erin) gaan we slopen. Daarvoor moet in ieder geval de radiator verwijderd worden. En aangezien we naar vloerverwarming willen, moeten op den duur ook de overige radiatoren verwijderd worden. Voorlopig wil ik echter enkel deze radiator verwijderen.
Op de muur zit een stopcontact en aan de andere kant van de muur zit een lichtschakelaar om de lamp in die ruimte te bedienen.
Ik heb nu het volgende stappenplannetje:
  • Stroom eraf
  • Kabels uit buis naar schakelaar trekken
  • Lamp permanent stroom geven (zit een slimme peer in, dus for the time being is dat wel ok)
  • Stroom er weer op zetten
  • CV uit zetten
  • Alle radiatoren open draaien
  • CV leeg laten lopen
  • Radiator los schroeven
  • Buis radiator in de kruipruimte afzagen en afdoppen
  • CV weer vullen
  • CV weer aan zetten
Belangrijkste vraag: kritiek, commentaar of applaus? :)
Wat mis ik hier mogelijk nog? Waar moet ik aan denken? Waar moet ik rekening mee houden?
Wat kan ik het beste gebruiken om de radiatorleidingen af te doppen? Gewoon een knel eindkap van 12 millimeter?
Op den duur gaan dus alle radiatoren en de CV weg. Ik twijfel nog of ik dan ook de leidingen uit de kruipruimte verwijder, maar ik kom daar toch nooit. Nog overwegingen anders dan "het is netter" om ze wel te verwijderen?
Bedankt weer voor het meedenken!
Heb je gekeken/uitgezocht of die muur wel weg kan zonder aanpassingen.
Verder zie ik geen rare dingen in je werkvolgorde
Jazeker. We hebben de bouwtekeningen bij het huis gekregen en daarop staat duidelijk dat het geen dragende muur is. Ook de vorige bewoners (die dit huis hebben laten bouwen) bevestigden vandaag nog dat dit geen dragende muur is.
Op zich is het ook prima gelukt!
Nu heb ik vandaag even wat in de kruipruimte gespeeld en ik zag dat de leidingen voor de radiator die ik eerst wil verwijderen hier de rechter leidingen zijn.
Nu meen ik te zien, dat het zulke koppelingen zijn. Van 15mm:
Nu was ik van plan de buis door te zagen en er dan een knelfitting, knelring en eindkap op de doen. Maar kan ik niet beter de buis verwijderen en voorlopig een draaddop met binnendraad rechtstreeks op de bovenkant van het T-stuk schroeven?
Zelf had ik het idee om zulke doppen (zoals links op de foto) op het T-stuk te draaien.
Maar mijn schoonvader kwam gisteren met de vogende suggestie:
Ik ben het even kwijt :(
Het lastige is, dat ik zelf positief ben getest op corona, dus ik kan niet naar de bouwmarkt en moet mijn vrouw vragen alles te halen
uw laatste afbeelding is het makkelijkste om een t stuk af te doppen, bestaande leiding eruit dan dopje op t stuk en de wartel er weer opdraaien (desnoods wartel van de oude buis die eruit kwam)
Zeg maar "je" hoor :)
Ah, inderdaad, dan hoef ik enkel van die dopjes te halen. Feit dat de wartelmoer open is maakt niet uit :) En 15mm wartelmoeren heb ik op zich nog wel redelijk wat liggen. Ik duik zo nog even de kruipruimte in om 100% zeker te zijn, dat ik mijn vrouw het juiste laat halen
Kun je er geen recht koppeling kwijt, als je bij de aftakkingen de isolatie even weg haalt weet je hoe het daar zit.
Daar kwam mijn schoonvader ook al mee. Een rechte koppeling in plaats van het T-stuk bedoel je toch? Volgens mij gaat dat 'm niet worden. Een rechte koppeling is minder lang dan een T-stuk. Bovendien moet ik dan waarschijnlijk ook nog een stukje van de buizen links en rechts afzagen omdat de bestaande knelring vast zit. Maar nog veel belangrijker dan dat allemaal: over een tijdje zijn die leidingen helemaal overbodig. Ik wil nu puur deze radiator even apart weghalen zodat we de CV nog wel kunnen blijven gebruiken voor de overige radiatoren.
Zo, weer even gekeken in de kruipruimte.
Dit is wat ik aangetroffen heb:
Ik denk dat ik niet alleen de dopjes regel, maar ook even nieuwe wartels. Even een domme vraag dan nog: hier zijn (volgens mij) gegalvaniseerde wartelmoeren gebruikt, die goudkleurige (messing?) dingen zijn toch precies hetzelfde?
Zo sneu voor mijn vrouw! Is ze godweet hoe lang in twee bouwmarkten geweest en het enige waar ze mee komen is dit:
En dat terwijl ik zelfs in de kruipruimte ergens precies dat zie wat ik moet hebben:
T-stuk....
2 kanten loopt water door
1 kant loopt geen water door.
Ze hebben haar aangeraden naar een gespecialiseerde zaak te gaan :( Maar die zijn pas morgen open
Vraag ik nu echt zoiets geks?!?
die doppen kunnen ook hoor dan laat je gewoon 5 cm pijp zitten.
Ja, ik snap dat dat kan. Maar dan moet ik in de kruipruimte twee buizen gaan doorzagen en zoiets erop zetten terwijl het volgens mij veel simpeler kan: wartel los, buisje eruit, dichte wartel erop.
Maar goed... Zoals mijn vrouw in de bouwmarkt begrepen heeft is dat allemaal heel raar en zwaar gespecialiseerd!
Mijn schoonvader kwam nog met de mooiste suggestie: je kunt dit ook boven de grond doen, maar dan moet je .misschien de radiator weghalen om ruimte te maken....
Waarom denk je dat ik dit überhaupt wil?! :)
Ik heb natuurlijk geen bus vol materiaal liggen. Dus ik ga het risico niet lopen dat ik de cv vandaag niet meer aan kan zetten.
Maar begrijp ik goed, dat een dichte dop voor zo'n T-stuk gewoon niet bestaat?
Heel bijzonder. Ergens wel te begrijpen, dat voor het aanleggen van CV enkel dingen beschikbaar zijn om aan te sluiten en niet om af te sluiten. Maar toch...
Morgen mijn vrouw maar even naar de specialist sturen.
Die wartels losmaken kan nog wel eens tegenvallen te oordelen naar hoe ze er uit zien.
een pijpensnijder in plaats van zagen kan ook.
Pijpensnijder moet er helemaal omheen, toch? En dan moet je de buis ook wat kunnen bewegen, toch?
Ben het wel met je eens dat die wartels wel eens een uitdaging zouden kunnen zijn. Gezien ze er al sinds 1995 op zitten
Maar iedere bouwmarkt heeft wel een ijzerzaag/vijl/pijpensnijder en knel eindkappen liggen, je hebt hier geen bus vol spullen voor nodig.
wouterTBS
