Verwijderen loden afvoerbuis
Heeft iemand een idee hoe ik het beste een restant van een afgezaagde loden afvoerbuis uit een gietijzeren onderdeel kan halen?
Er zit schroefdraad aan het uiteinde van de loden buis. In het gietijzer wil ik een verchroomde klemkoppeling voor 40 mm buis indraaien.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Op lood kan je geen schroefdraad maken.
Dit is iets anders of beter in beeld brengen wat ik zie is een ijzeren gefitte leiding!
Dit is gewoon ijzeren buis in een ijzer fitting
Met een zweedse tang kan je dat stuk er uit draaien.
Bedankt Henk voor je reactie.
Het blijkt inderdaad een ijzeren buis te zijn waarvan het eerste smallere deel van lood was.
Dat resterende deel er uitdraaien gaat waarschijnlijk niet lukken. Er is geen beweging in te krijgen.
Als tweede optie dacht ik de wastafel aan te sluiten op de onderste afvoerbuis(wel van lood) van het bad en de andere af te sluiten.
Kan ik op deze afvoer een bad en wastafel aansluiten?
Foto is klein.
Maar de onderste pijp is geen lood van af die ijzeren t-stuk.
[Of ze zijn hier lood op een galvaniseerde T-stuk gesoldeerd lijkt me vreemd toe]
Vaak is dit koperbuis waar een loden buis is op gesoldeerd.
En deze witte koppeling niet gebruiken in de vloer.
Maak even duidelijke foto van groen
en geel kan je los draaien tegen de klok in.
Maar die leidingen waar gaan die heen naar beneden?
En ook: uit wat voor materiaal en in welke diameter is die leiding naar beneden ?
Ik zie sowieso weinig heil in de situatie zoals ze nu is en zou vanaf beneden alles vervangen door buizen en hulpstukken in hetzelfde materiaal zoals bijvoorbeeld pvc of pp.
Er loopt ook een gasleiding volgens mij
En je hebt zo`n tang nodig kan je huren.
Ik voel aan de binnenkant van de ijzeren buis geen duidelijke rand aan het eind maar een soort van verdikkingen. Alsof die gefixeerd is.
Toch is de onderste buis wel degelijk van lood en gaat uiteindelijk over in een ijzeren buis van 78mm.
Op de foto niet zichtbaar.
De badkamer bevindt zich op de eerste etage en op de begane grond zit de afvoer in de muur om vervolgens in de kelder weer tevoorschijn te komen.
De witte koppeling zit straks onder de badkuip en is speciaal voor een overgang van lood naar pvc.
Ik wil zo goed als mogelijk de oude badkamer weer restaureren en heb na een lange zoektocht identieke tegels gevonden. Het bad was helaas niet meer te redden en dit ga ik nu vervangen.
Dit is echt geen situatie om op verder te werken!
Bij voorkeur zou ik alles vervangen vanaf de ijzeren bocht in de kelder om daar over te gaan op een stijgleiding in pp of pvc met op de badkamer aftakkingen van 50 mm eveneens in pp.
Zo het onmogelijk of te ingrijpend is om de in de muur van het gelijkvloers verwerkte ijzeren buis te vervangen zou ik ze bovenaan wel bloot leggen daar waar die onderste loden buis er nu (onzichtbaar) op aansluit. En dan zou ik daar de overgang naar pp of pvc maken.
Bedankt voor duidelijke foto het is een apart kunstwerk lijkt net dat koper gelast op een metalen buis en daar weer in gesoldeerd.
Zoals @Charel ook al schreef dat geen goede situatie is.
En om het goed te doen vooral als je er later niet meer bij kunt en het netjes voor elkander hebt.
Ik zou de beton open kappen en een nieuwe aan sluiting maken op bestaande gietijzeren leiding.
Ook haal dat ijzer naar boven ook weg en maak een ontspanning leiding naar boven want denk dat nu ook zit of boven zit nog iets op aan gesloten.
Ook is de bovenste ijzer in de gietijzer gestoken van boven want dat fit werk kon je niet draaien langs de bestaande muur en gasleiding.
Volgende week laat ik de gasbuis verwijderen. Deze is samen met de waterleiding later door het bestaande tegelwerk aangebracht.
Dan ga ik het beton open kappen om te kijken of ik daar een aansluiting op kan maken.
De ontspanning is zo te zien ook geschroefd.
Voor nu bedankt voor het meedenken. Wellicht heb ik binnenkort nog wat vragen.
