Loden afvoerbocht verwijderen
Weet iemand mij misschien te vertellen hoe ik een loden afvoerbocht kan vervangen door een pvc afvoerbocht?
Deze loden afvoerbocht staat namelijk te hoog en wil hem wat meer naar beneden hebben. Ik zou hem rondom kunnen uitkappen en dan afzagen. Maar hoe krijg ik er op een nette en correcte manier een pvc bocht op?
Alvast bedankt.
Wat zit er onder de bocht is dit lood,koper, gres, asbest cementpijp, pvc? Mocht het geen pvc zijn zou ik alles vervangen voor pvc en dan de liggende leiding uitvoeren in 75mm en dan verlopen naar 50mm
Onder de bocht zit er ook koper. Volledig vervangen is niet mogelijk, dit aangezien het een appartement is en de afvoer door loopt onder het plafond van de onderbuurman.
Nu heb je een probleem daarom hebben ze hem van koper gemaakt.
Enigste wat je ken doen is een nieuwe aansluiting maken in het voorstuk van de bocht.
Wat is diameter inwendig van dat voor stuk en plaats daar een foto van er recht voor.
Je vloer moet maar hoger gemaakt worden
Ik zou het deel wat uit de vloer steekt er voorzichtig uit solderen met een brander.
Als dat gelukt is dan kun je het deel waarvan je net een foto van hebt geplaatst er weer
in solderen. Zo te zien heeft dat deel een o-ring en kun je deze weer in de vloer kunt solderen.
Let er wel op dat dit niet zonder gevaar is, het kan mis gaan, en natuurlijk de o-ring er uithalen tijdens het solderen.
Niet de risico nemen om hem los te solderen je kunt niet anders dan, gewoon zo aan sluiten zoals het zat evt kijken als rubber nog goed is zo ja deze in vetten en pvc buis 40 in schuiven en je vloer hoger maken.
Kan je daar van onderaf bij en weet je waar de rest van de afvoer van gemaakt is?
mij voorkeur zou zijn vrijmaken en opnieuw aansluiten op de juiste hoogte.
als de rest van de leiding ook van koper is zou ik eerst een poging doen om hem opnieuw te solderen.
eventuele scheur kan je ook dicht solderen.
als de rest van de leiding van pvc is zou ik het kopere stuk weg halen en vervangen door pvc.
