Verwijderen front WFR2830
Betreft: Wasmachine Bosch WFR 2830
Onze wasmachine pomp niet of nauwelijk water af en maakt, als alleen voor centrifugeren wordt gekozen, een brommend oid geluid.
Mijn conclusie; iets blokkeert de pomp.
Nu heb ik gezocht op bovenstaande storing en lees dat, om bij de pomp te kunnen komen, de voorkant verwijderd moet worden.
Voor de WFK 2830 is dat:
Plint losnemen, 2 schroeven los halen, knelband manchet loshalen, deurslot met 2 schroeven losmaken, bovenkant losmaken met de schroef in de voorrand van de zeepbak (zit diep) en repareren maar.
En voor de WFP 3230:
Om het front van de machine te demonteren, ga je als volgt te werk:
1. Haal de metalen veerring om het manchet los;
2. Neem het manchet los van het front en vouw dit naar binnen;
3. Draai de twee schroeven van het deurrelais los;
4. Verwijder de kunststof plint van de machine;
5. Draai de drie schroeven hierachter los;
6. Verwijder de zeepbak en draai de schroef hierachter los.
Je kan nu het front, compleet met deur wegnemen.
Ik ben met goede moed begonnen met het losmaken, maar op het ogenblik is mijn conclusie (dat was te verwachten) dat niet alle Bosch wasmachine hetzelfde zijn.
Zo krijg ik met geen mogelijkheid de manchet los. Bij de WFR2830 is geen knelband te ontdekken en de manchet lijkt mij zelfs gelijmd.
De voorkant is, op de linker bovenkant na, los. Maar hoe de rest nu los gaat?
Hebben jullie een tip hoe ik dit loskrijg? Via de achter kant is uiteraard ook een optie, maar aangezien de pomp vooraan zit lijkt mij dit niet de meest makkelijke manier.
Alvast dank.
Groet,
Rob
Ik ben toch maar wat gaan proberen en het is gelukt.
Links boven zat het front nog vast. Wat bleek; het zeepbakje zit met drie boutjes vast. Degene die ik nog niet los had gemaakt, eigenlijk de enige die los gemaakt had moeten worden, zat onder de wasmiddel. Is ook wit, dus valt niet zo op.
De manchet bleek niet gelijmd, achteraf gezien ook onlogisch, maar wordt d.m.v. een dunne draad/kabel en een veer op z'n plaats gehouden.
De kleur van de kabel is hetzelfde (geworden?) als die van het manchet en is zo dun dat het niet echt opvalt. Vanwege de veer (natuurlijk aan de onderkant) dus toch gevonden.
Maar goed, voorkant is los. Ik ga nu kijken wat er met de pomp aan de hand is.
Groet,
Rob
Tot slot.
Er zat een 1 cent muntstuk in de aanvoer leiding van de pomp.
Uiteraard verwijderd, alles terug geplaatst en getest. Alles werkt weer oké.
Voor degene die ook de voorkant van de WFR2830 willen verwijderen.
1. Pompinspectieluik openklappen en verwijderen.
2. Water aftappen d.m.v. het zwarte slangetje.
3. Naast de ronde pompafdekplaatje zit een boutje, deze losdraaien.
4. Nu kan de onderste plint naar rechts geschoven worden (halve cm) en worden verwijderd.
5. Nu worden de twee schroeven zichtbaar. Deze losmaken.
6. Twee boutjes van de deur losdraaien. Het geheel hangt ook op twee haakjes. De deur hoeft niet verwijderd te worden, gaat dan met de voorkant mee, maar het is zo een stuk makkelijker.
7. Knelband manchet loshalen. Kan gewoon met de blote hand.
8. Het deurslot met de 2 schroeven heb ik in de voorkant vast latenzitten.
Opletten op de draden naar het slot.
9. Zeepbakje verwijderen.
10. Bovenkant losmaken met de schroef in de voorrand van de zeepbak.
Rechtsonder en zit inderdaad diep en waarschijnlijk vol met zeep oid resten.
11. Voorkant kan nu eerst 1 cm naar beneden en naar rechts weggedraaid worden.
That's all, eigenlijk best wel simpel.
Groet en case closed,
Rob
Netjes gedaan, bedankt voor de uitgebreide beschrijving, misschien heeft iemand hier nog iets aan.
Klusser Mirjam
