Front / zijplaten verwijderen miele wasmachine Meteor V 3660
Mijn vraag betreft mbt een miele wasmachine type Meteor V 3660. De storing is mij duidelijk nl er gingen tijdens het wasprogramma twee lampjes branden en een waarschuwingssignaal te weten watertoevoer/waterafvoer. Dit betreft dus dat er een waterproof probleem , anders gezegd er is water gelekt op de bodemplaat. Om e.e.a. te kunnen bekijken heb ik getracht de buitenbeplating van de machine te verwijderen. Losgeschroefd heb ik het bovendeksel; via de achterzijde beide zijplaten. Een danwel twee zijplaten kunnen nog niet verwijderd worden. Deze zitten nog vast achter het front. Hoe kan ik een danwel de zijplaten verwijderen ?????
Bijvoorbaat bedankt voor de hulp.
Borst in het mideden van de deur zit een schroef sleuteltje 10
dan onder de plint losschroeven twee scroeven
dan plint er af pakken
dan heb je onder waar de plint zat twee schroeven die moet je er uit draaien zijn er 4 maar als je de goede pakt tweeik dacht de buitenste
en het deurslot losdraaien twee schroeven
dan kun je het voorpaneel er af pakken
dan kun je de zijpanelen los schroevenzitten achter schroeven boven en voor
als je het er af hebt maak dan de slangen van de pomp naar de zeepbak en ontluchting schoon slangen zijn rond de cm dik met een y stuk er tussen
groetjes martien
Beste Johnie,
Ik heb gedaan zoals jij heb aangegeven. Het is voor 100 procent opgelost. De machine werkt weer als nieuw. Voor mij ben je een super monteur. Bedankt en misschien tot schrijfs.
Prettige feestdagen en een voorspoedig nieuw klusjaar.
Gr. Borst
Klusser Mirjam
