Miele T420C wasdroger, aardlek probleem, hoe achterwand trommel verwijderen?
Als de droger op lage temperatuur zet, werkt hij zoals het moet.
Echter als ik de droger op normale temperatuur stand zet, springt de aardlekschakelaar eruit. Ik heb begrepen
dat het probleem mogelijk veroorzaakt wordt door het stof in verwarmingselement achter in de trommel. Die wil ik reinigen. Ik begrijp dat droger niet uit elkaar hoeft; dat je alleen de achterwand in de trommel moet verwijderen. De 6 inbusbouten heb ik losgekregen. Hoe verder? Ene Mark schrijft op dit forum dat “in het midden ook, dan moet je die gaten net uit het midden zetten en daar zitten ook nog 2 bouten die je los moet maken” ik kom er helaas niet uit; krijg niks los. Zie foto van de achterwand in m’n t420c.
Wie oh wie weet raad?😩
In diagonaal die schuin links omhoog loopt, zo \, zie ik twee koppen zitten die je met een schroevendraaier los kan draaien.
Beste Rola, dank voor je reactie. Je schrijft ‘die je met een schroevendraaier los kan draaien’.
Weet je dit uit eigen ervaring, of vermoed je dit obv. de foto? Want dit zijn niet de uitsparingen voor een standaard platte schroevendraaier.
slechte-kluskabouter
