Verwerking Wedi/Q-board/...
Beste klussers,
Ik wil binnenkort beginnen met het opbouwen van een badkamer. De bedoeling is om daar wedi/q-board of soortgelijke platen voor te gebruiken.
De binnenmuren gaan helemaal goed komen, maar ik vraag me wel af hoe ik het beste de platen aan het dakbeschot kan bevestigen.
Het dak is afgelopen jaar aan de buitenzijde geïsoleerd met PIR-platen tegen het dakbeschot en daarover een dampdoorlatende folie. Moet ik een ventilatielaag tussen de wedi-platen en het dakbeschot aanhouden? Kan ik daar het beste nog een folie tussen doen? Of kan ik beter gewoon groene gipsplaat gebruiken?
En hoe zit dit met de steens buitenmuur? Ik neem aan dat ik de platen daar gewoon tegenaan kan plakken/schroeven?
Ik hoor graag jullie mening!
Groet,
Marijn
Wat voor een type PIR? Er zijn veel types. Wat voor cachering is er op de platen aangebracht. Is deze dampdicht omdat er alu.folie is aangebracht.
Ook de dikte van die platen is van invloed.
Ik hoop dat ik het goed gezien heb in mijn glazenbol. Een dak met dakpannen?
Oeps... De forummelding van een reactie is in mijn SPAM terecht gekomen.
Maar volgens de fabrikant is het een isolatieplaat met een kern uit hard polyisocyanuraat schuim.
Het heeft inderdaad aan beide zijden een gasdicht aluminium cachering. Wij hebben niet dikker dan 50mm kunnen plaatsen. Dit heeft een Rd van 2,25.
Het gaat overigens inderdaad om een pannendak.
Excuses voor de onvolledige informatie in mijn eerste bericht. Ik hoop dat u er nu meer over kan zeggen.
Groet,
Marijn
Dus van buiten naar binnen. Dampopenfolie, PIR alu 50 mmm, dakbeschot planken 20 mm, dat board van 10 tot 30 mm XPS iets van beton 10 mm.
De diktes van de materialen komen in de buurt dan kan je die platen tegen het dakbeschot aanbrengen.
De volgorde klopt inderdaad. Er komt alleen niet iets van 10mm beton. De XPS-platen worden deels gestuct en deels betegeld. De laagdikte zal wel ongeveer hetzelfde zijn.
Bedankt voor de uitleg. Ik ga de platen rechtstreeks tegen het dakbeschot aanbrengen!
Waarom wil je hier wedi platen voor gebruiken.
Als het plafond gestukt moet worden, moet je gips stukplaatjes gebruiken.
Die zijn er voor gemaakt, en wedi niet.
Ik wil graag Wedi gebruiken om een waterdichte basis te krijgen in de badkamer (het stucwerk werk ik af met een epoxylak). Met gipsplaatjes is dit veel moeilijker voor elkaar te krijgen.
Van wat ik overal lees zouden de platen prima te stuccen moeten zijn.
Was even zoeken, maar de platen zijn inderdaad geschikt voor plafonds. Maar een plafond hoeft niet waterdicht te zijn, dus een gipsplaat is veel goedkoper en makkelijker.
Het gaat niet echt om een plafond, het is een schuin dak. Maar het is natuurlijk wel een goed idee om vanaf een bepaalde hoogte gipsplaten te gebruiken in plaats van wedi om de kosten te drukken.
Bedankt voor alle reacties.
DylanS
