Fermacell platen horizontaal verwerken
Is het mogelijk om fermacell platen horizontaal te plaatsen tegen een schuine dakwand? Opbouw in dit geval (binnen naar buiten) is
- fermacell 10mm platen
- horizontale regel (32 * 63) nog aan te brengen
- verticaal de sporen (bestaande situatie)
Voordeel van horizontaal plaatsen is dat het een laag rachelwerk scheelt (en dat is behoorlijk wat bij circa 300m2).
Zie jullie mening graag tegemoet.
Waarom fermacell? Als je gipsplaten gebruikt ben je misschien met de extra rachels nog wel goedkoper uit.
De genoemde rachels zijn vrij dik. Is dat zo gekozen vanwege bv. de hoh van de sporen?
Fermacell vind ik qua materiaal duurzamer, het is steviger en ik kan er wat in ophangen. Hoh van de sporen is tussen de 55 en 60cm. Iets dikkere rachels ook weer ivm stevigheid en voldoende installatieruimte
Zo groot lijkt me het verschil met gipslaat niet, fermacel weegt 11,5 kg per vierkante meter per 10 mm dikte, gipsplaat weegt 9,1 kg per vierkante meter van 12,5 mm dik.
Xtomsom
