Verwarmingsketel warm water niet warm genoeg
Beste leden,
Ik ben even opzoek naar een oplossing voor mijn probleem. Ik heb recent een woning gekocht. Deze woning is 5j geleden verbouwd en heeft een CV ketel voor warm water als ook voor de vloerverwarming.
Wat me opvalt is dat de watertemperatuur over het gehele huis bij warm water maximaal 39-40 graden is bij het openzetten van de heetste stand op alle kranen van de badkamer als ook de keukenkraan (slechts op 5 meter van de Cv ketel).. Er is 1 wasbak op 2 meter afstand van de CV ketel en daar word de warm water temperatuur 46 graden maximaal.
De ketel staat op comfort (niet op eco) en de warm water temp staat op 65 graden ingesteld (maximaal). De druk is goed en is nagekeken gisteren bij de water toevoer door een monteur. Desondanks dat ik gisteren een compleet nazicht heb laten uitvoeren van de ketel lijkt er niets mis te zijn met de ketel of de driewegklep. Ik heb dus geen idee wat het probleem kan zijn.
Iemand die dit ooit heeft voorgehad?
Ik heb een foto toegevoegd misschien dat iemand met ervaring hier iets op kan zien.
Betreft CV ketel: ATAG I36ECZ
Honeywell chronotherm thermostaat (draadloos) en BDR 91 unit naar de cv ketel (ontvanger voor signaal).
alvast bedankt voor eventuele reactie!
Opnieuw na laten kijken, dat zou mijn eerste reactie zijn.
Met het meten van een paar temperaturen moet er wel duidelijk worden wat er aan de hand is.
Onder de ketel voelt het inderdaad enorm warm en zelfs HEET. De ketel verwarmt goed, maar ik vermoed dat er een kraan is die koud water bij mengt zoals Wilibald aangeeft. I
k heb ook naar het advies geluisterd van Ronny en heb de firma gevraagd metingen te komen uitvoeren zodat ik kan uitsluiten wat het probleem is.
Hoe pak ik dit probleem het best aan? elke kraan af het systeem halen indien er een mogelijkheid is koud en warm water dicht te draaien ? Wat doe ik bij de douches want die zijn ingebouwd en moet ik dan volledig verwijderen en aftoppen?
Ik hoor graag advies hierover en zal proberen een duidelijk verhaal achter te laten voor toekomstige lezers. Hopelijk is het een mengkraan dat zou een mooie oplossing zijn voor mijn probleem!
Ik weet niet meer precies hoe ik het ooit gedaan heb, maar volgens mij een voor een de thermostaatkranen
op de koudste stand instellen en dan bekijken of het warmte water wel werkt b.v. in de keuken.
Als dat bij de eerste thermostaatkraan niets uitmaakt en bij de tweede wel dan zit het probleem in de tweede kraan.
Die haal je los en bekijk dan of er een terugslagklep open blijft staan.
In dit geval is de ketel in orde en heeft het wat dat betreft geen zin om het bedrijf terug te laten komen.
Ik zie het al...het is een ATA...
On a serious note; Kun je een foto plaatsen van je kranen? Wat voor kranen zijn dit? Als het thermostaatkranen zijn mengen ze standaard tot 38/39/40 graden. Vaak zit er dan een 'schuifje' op die je kunt indrukken of naar je toe kunt halen om 'm van de beveiliging af te halen en nog warmer water te krijgen. Het doet vermoeden dat je thermostaatkranen hebt.
Bij mijn thermostaatkranen kun je de dop eraf trekken (die zit geklemd). Je kunt dan de kraan beveiliging bijstellen op 'warmer of kouder'. Het is normaliter de bedoeling dat je 38 graden aanhoudt.
Bijstellen is hier niet nodig, dit is een ander probleem dat er koud water intern naar het warmwater gedeelte lekt.
Haal een messing dop bij de bouwmarkt van 1/2"en een paar ringen van 1/2".
Draai nu je doucheslang van de kraan en plaats hier de dop op en draai hem vast.
draai de thermostaatkraan normaal open.
zet nu op een ander punt de warm water kraan aan.
en controleer of je voldoende warm water hebt en zonder schommelingen.
Is dat niet het geval dan blijft waarschijnlijk de keerklep in de thermostaat kraan hangen of er zit vuil in waardoor hij niet meer afsluit.
Heb je meerdere thermostaatkranen voer je dit trucje een paar keer uit.
