Verwarmingsketel warm water niet warm genoeg
Beste leden,
Ik ben even opzoek naar een oplossing voor mijn probleem. Ik heb recent een woning gekocht. Deze woning is 5j geleden verbouwd en heeft een CV ketel voor warm water als ook voor de vloerverwarming.
Wat me opvalt is dat de watertemperatuur over het gehele huis bij warm water maximaal 39-40 graden is bij het openzetten van de heetste stand op alle kranen van de badkamer als ook de keukenkraan (slechts op 5 meter van de Cv ketel).. Er is 1 wasbak op 2 meter afstand van de CV ketel en daar word de warm water temperatuur 46 graden maximaal.
De ketel staat op comfort (niet op eco) en de warm water temp staat op 65 graden ingesteld (maximaal). De druk is goed en is nagekeken gisteren bij de water toevoer door een monteur. Desondanks dat ik gisteren een compleet nazicht heb laten uitvoeren van de ketel lijkt er niets mis te zijn met de ketel of de driewegklep. Ik heb dus geen idee wat het probleem kan zijn.
Iemand die dit ooit heeft voorgehad?
Ik heb een foto toegevoegd misschien dat iemand met ervaring hier iets op kan zien.
Betreft CV ketel: ATAG I36ECZ
Honeywell chronotherm thermostaat (draadloos) en BDR 91 unit naar de cv ketel (ontvanger voor signaal).
alvast bedankt voor eventuele reactie!
Opnieuw na laten kijken, dat zou mijn eerste reactie zijn.
Met het meten van een paar temperaturen moet er wel duidelijk worden wat er aan de hand is.
Onder de ketel voelt het inderdaad enorm warm en zelfs HEET. De ketel verwarmt goed, maar ik vermoed dat er een kraan is die koud water bij mengt zoals Wilibald aangeeft. I
k heb ook naar het advies geluisterd van Ronny en heb de firma gevraagd metingen te komen uitvoeren zodat ik kan uitsluiten wat het probleem is.
Hoe pak ik dit probleem het best aan? elke kraan af het systeem halen indien er een mogelijkheid is koud en warm water dicht te draaien ? Wat doe ik bij de douches want die zijn ingebouwd en moet ik dan volledig verwijderen en aftoppen?
Ik hoor graag advies hierover en zal proberen een duidelijk verhaal achter te laten voor toekomstige lezers. Hopelijk is het een mengkraan dat zou een mooie oplossing zijn voor mijn probleem!
Ik weet niet meer precies hoe ik het ooit gedaan heb, maar volgens mij een voor een de thermostaatkranen
op de koudste stand instellen en dan bekijken of het warmte water wel werkt b.v. in de keuken.
Als dat bij de eerste thermostaatkraan niets uitmaakt en bij de tweede wel dan zit het probleem in de tweede kraan.
Die haal je los en bekijk dan of er een terugslagklep open blijft staan.
In dit geval is de ketel in orde en heeft het wat dat betreft geen zin om het bedrijf terug te laten komen.
