Verwarmingsketel warm water niet warm genoeg
Beste leden,
Ik ben even opzoek naar een oplossing voor mijn probleem. Ik heb recent een woning gekocht. Deze woning is 5j geleden verbouwd en heeft een CV ketel voor warm water als ook voor de vloerverwarming.
Wat me opvalt is dat de watertemperatuur over het gehele huis bij warm water maximaal 39-40 graden is bij het openzetten van de heetste stand op alle kranen van de badkamer als ook de keukenkraan (slechts op 5 meter van de Cv ketel).. Er is 1 wasbak op 2 meter afstand van de CV ketel en daar word de warm water temperatuur 46 graden maximaal.
De ketel staat op comfort (niet op eco) en de warm water temp staat op 65 graden ingesteld (maximaal). De druk is goed en is nagekeken gisteren bij de water toevoer door een monteur. Desondanks dat ik gisteren een compleet nazicht heb laten uitvoeren van de ketel lijkt er niets mis te zijn met de ketel of de driewegklep. Ik heb dus geen idee wat het probleem kan zijn.
Iemand die dit ooit heeft voorgehad?
Ik heb een foto toegevoegd misschien dat iemand met ervaring hier iets op kan zien.
Betreft CV ketel: ATAG I36ECZ
Honeywell chronotherm thermostaat (draadloos) en BDR 91 unit naar de cv ketel (ontvanger voor signaal).
alvast bedankt voor eventuele reactie!
Opnieuw na laten kijken, dat zou mijn eerste reactie zijn.
Met het meten van een paar temperaturen moet er wel duidelijk worden wat er aan de hand is.
Voel eens aan de warmwater leiding recht onder de ketel, is hij daar wel heet ligt het niet aan de ketel maar heb je mogelijk bijmenging van een thermostaatkraan
