Beste Henny,
Waarschijnlijk heb je gelijk, alleen ik begrijp het niet zo goed. Maar laat ik bij het begin beginnen. Op het moment dat de vaatwasser draaide en moest gaan verwarmen sloeg de zekeringautomaat in de meterkast uit. Om het water weg te pompen de zekering weer ingeschakeld, maar na zo'n 10 seconden weer kortsluiting. Voorste paneel verwijderd, niets bijzonders te zien, zo hier en daar is aan geduwd en getrokken (o.a. kabelboom) en weg was de kortsluiting. Bij het proefdraaien bleek de machine niet te verwarmen. Element doorgemeten, bleek kapot (Ohmmeting bleef 0). Om te controleren of nieuw element nog zinvol is de voltmeter met de losgekoppelde draden van het element verbonden, waarbij ik constateerde dat hij bij uitgeschakelde machine, maar ingeschakeld programma (1 t/m 4) 236 volt aan gaf! Mijn vrouw bevestigde dat zij het programma altijd direct op 0 zet omdat anders alles zo heet werd!
Mijn vraag toen aan het forum voorgelegd, waarop jij aangaf de bedrading in de deur te controleren. Ik heb draad voor draad aan een kant losgemaakt en doorgemeten (draad stevig bewogen), maar alle draden bleken goed. Ook geen zichtbare beschadigingen. Vervolgens weer op de draden van het element gemeten en ... geen spanning meer!
Daarna de machine laten draaien, deed alles perfect, uiteraard behalve verwarmen, maar op dat moment gaf hij wel 236 volt aan.
Ik ben dus geneigd het verwarmingselement te vervangen, maar blijf zitten met de volgende vragen:
1e Kan een (niet zichtbaar) kapot element de kortsluiting veroorzaken?
2e Kan een niet aangetroffen) draadbreuk de kortsluiting veroorzaken?
3e Zou alles opgelost kunnen zijn na vervanging van het element?
Graag je advies over e.e.a., waarvoor bij voorbaat dank, je hebt me tot nu al perfect geholpen.
