Verwarming wordt niet warm
Wij hebben pas een nieuwe combiketel, de Remeha Calenta C28. Op zich zijn. We tevreden over deze ketel. Maar nu het weer wat kouder wordt en de verwarming aangaat, kwamen we erachter dat de verwarming in de keuken, badkamer en zolder niet warm worden, draai ik alle kranen dicht en deze niet, dan worden ze heel warm. Voorheen werkte alles perfect. Eerst stond de cv ketel op zolder, en nu hangt de combiketel in de bijkeuken. Ik heb alles ontlucht (overal komt water uit). De druk is 1.9 bar.
Alvast hartelijk dank,
Gr marco
Doordat de cv ketel is verplaatst, krijg je hele andere drukken en waterstromingen in de cv installatie dan "vroeger".
Waterzijdig inregelen zal hier de grote truc zijn.
Gebruik de zoekfunctie maar eens voor alle info die er al over geschreven is.
Heeft de Calenta, net als de Avanta, de mogenlijkheid om softwarematig de
pomp op laag of hoog te zetten? of zit er op de pomp een standenschakelaar,
want dat is ook nog te proberen mits de ketel het kan.
Je moet even in het menu je pomp capaciteit hoger zetten. Parameter 28 en 29 zijn dat, minimale en maximale pomp capaciteit staat op 20/60% standaard.
Klacht komt vaker voor bij oudere installaties en een nieuwe Calenta.
Oke... Maar hoe zou ik dat moeten instellen dan en op welke stand? Morgen komt er een monteur van het bedrijf dat de ketel vorige maand geplaatst heeft. Hoop dat het dan opgelost is.
Nou ze hebben idd ingesteld dat de pomp langer blijft nadraaien, lijkt of het probleem verholpen is!!
Iedereen hartstikke bedankt!!
Gr marco
DylanS
