Verwarming werkt alleen aan de achterzijdevan het huis
Met de nodige onkunde ging ik aan de slag om de verwarming bij te vullen. Na wat geklungel stond deze weer op het benodigde waterpeil en zeer waarschijnlijk ook met teveel lucht in het systeem.
Probleem is nu het volgende: de verwarming is op zolder (waar ook de ketel hangt) gesplitst. De achterkant (=de ene helft van het huis, die wordt goed verwarmd) en na de splitsing wordt de voorzijde (=andere helft), niet goed verwarmd. Ik heb de buizen "nagevoeld" en al vrij snel op de zolder nog werd een hoofdbuis maar tot een bepaalde lengte warm. Sindsdien ben ik dus vlijtig aan het ontluchten geslagen en merk ik dat steeds meer warm wordt. We zijn nu al halverwege (lauwig op de eerste verdieping) maar het schiet niet erg op.
Advies: toch helemaal leeg laten lopen en weer bijvullen? Of wat precies te doen...???
Alvast bedankt
Niet laten leeglopen, wat je kan doen is de verwarming vullen tot 2 bar en alle radiatoren die wel warm worden dichtdraaien.
De lucht aan de andere kant van de installatie wordt zo (hopelijk) naar een ontluchtingspunt gedrukt.
Ik ga er vanuit dat de na het vullen eerst de hele installatie ontlucht hebt met de ketel uit (erg belangrijk dat je ontlucht als de ketel pomp stilstaat).
Zoniet moet je dat alsnog doen.
Loop alle ontluchingspunten na, begin met de hoogste punten (zolder bv) want daar zal de meeste lucht zitten.
Werkt dat niet probeer dan de eerste optie.
En voortaan met bijvullen, eerst je vulslang vol laten lopen met water, zodat je het lucht in de slang niet je installatie in drukt.
Klopt, is heel belangrijk maar wordt vaak vergeten.
Slang vullen in een emmer zodat alle lucht eruit is en dan pas aan de cv aankoppelen. :!:
Of eerst aansluiten aan de waterkraan, vullen, en terwijl de kraan heel zacht loopt, op het aansluitpunt schroeven.
Geeft wel een plasje water eronder, maar absoluut geen lucht.
Zomers
