Nefit HRC 30/CW5 II geen warm water uit de kraan, verwarming werkt wel
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn Nefit CV. Wanneer ik warm water vraag (kraan/douche) blijft het water ijskoud.. Op het schermpje geeft de ketel wel aan dat er water gevraagd wordt (een symbool van een kraantje in de linker bovenste hoek) maar de brander slaat niet aan. Dit probleem is pas sinds vandaag, gister werkte alles nog prima. Overigens wordt de taphoeveelheid gewoon aangegeven in het informatie menu (dit is ongeveer 6.7 l/m) en de aanvoer/retour temperatuur zijn allebei ongeveer 10°C. De verwarming werkt gewoon naar behoren. Toch heb ik voor se zekerheid alle radiatoren ontlucht en het systeem weer bijgevuld waardoor de waterdruk op +/- 1.8 bar staat. Er wordt verder geen storingscode aangegeven. Heeft iemand enig idee wat hier het probleem zou kunnen zijn?
Groetjes Michael
Ik heb even de oude thermostaat geinstalleerd (die er op zat voordat we de Toon hadden) en wanneer ik nu warm water vraag begint hij de ene keer wel te verwarmen en dan slaat hij af bij +/- 40°C en koelt snel weer af, en de andere keer gebeurt er niets..
Bedankt voor het terugmelden :prima: Welke temperatuur sensor was het? Dat kan handig zijn voor anderen die later met hetzelfde probleem zitten.
