Hoe werkt een vloer verwarming set
Beste allemaal,
Ik ben benieuwd hoe een vloer verwarming set werkt zodat ik misschien beter snap hoe ik hem moet instellen.
Ik heb geen CV ketel maar stadsverwarming. De WTH vloer verwarming set heeft 2 thermostaat knoppen met temperatuur meter.
De slangen naar de set toe zijn wit met een rode en blauwe mantel en de slangen de vloer in zijn blauw.
De verwarming set is voorzien is voorzien van een Honeywell zone klep en een BDR91 die de klep aanstuurt vanaf de Evo home
Ik heb gezien dat de installatie heeft een A aanduiding en een R aanduiding. Ik neem aan dat A staat voor aanvoer van warm water en de R voor retour van warm water. Maar houd dat dit dat het Retour water terug gaat naar de stadsverwarming bedrijven?
Ik heb een vaste plavuizen vloer en ik gebruik de vloerverwarming 's winters als hoofdverwarming. Volgend jaar wordt er PVC overheen geplakt nadat de vloer ge-egaliseerd is.
Welke temperaturen moet ik aanhouden op beide meters met de plavuizen vloer en is dit anders dan met PVC?
Moet ik beide meters op dezelfde temperatuur houden en waarom?
Zodra ik dit heb uitgevogeld ga ik een pomp schakelaar plaatsen om het energie verbruik van de pomp te verlagen.
Ik heb gelezen dat deze de pomp alleen laat draaien als er werkelijk iets te pompen valt en de pomp in leven houd door elke 24u 1min te laten draaien.
Misschien zit er een domme vraag tussen maar ik doe mijn best.
Dank voor de tips en uitleg.
als u op de grote zoekmachine het merk en type ingeeft wat op uw verdeler staat kunt u de handleiding van de verdeler zo downloaden
Het water in de vloer wordt continue rondgepompt in de vloer. Evohome opent de klep als de ruimte te koud wordt. Heet water uit de stadsverwarming mengt met koud water uit de vloer op de ingestelde temperatuur van de thermostaatkraan (ergens rond de 35 tot 40 graden).
De vloer geeft warmte af aan de ruimte en de klep wordt dichtgezet als een bepaalde temperatuur is bereikt.
Bedankt maar ik was meer op zoek naar hoe ik elke thermostaatkraan moet instellen.
Ik heb een youtube filmpje gezien waarin staat dat ik de aanvoer op 40gr moet zetten en de retour op 35gr. Maar als ik zorg dat de klep open staat door in de honeywell de temperatuur hoog in stel en ik draai de rechter kraan naar bv 40gr dan lopen de meters niet op.
