Verwarming werkt niet, wel warm water
Ik kwam gisteren terug van vakantie en merkte dat de thermostaat niet aansloeg, ik heb wel gewoon warm water. Ik heb een AGPO Econpact 4 verwarmingsketel, die is zeker een jaar of 15 oud dus het zou niet vreemd zijn als ie aan vervanging toe is. De thermostaat is een Honeywell die pas een paar jaar oud is. Maar ik controleerde de waterdruk, die bleek slechts 1,2 bar dus ik vermoedde dat daar het probleem lag. Inmiddels heb ik de ketel met water gevuld en is de druk zo'n 1,8 bar. Helaas doet de centrale verwarming het nog steeds niet. Er verschijnt ook een merkwaardige code 988 of 987 in het schermpje. Iemand enig idee of er nog iets is dat ik kan doen? Of is het waarschijnlijk dat de oude ketel moet worden vervangen?
Ik vermoed dat er staat 9(regelstop) temperatuur 88/87 graden.
Dit houd in dat de ketel inwendig te heet is en deze wacht tot hij is afgekoeld.
Waarschijnlijk is het hete water ook geen 60 graden in het begin maar veel heter als vroeger.
Ik vermoed dat de 3wegklep blijft hangen in sanitair bedrijf en daardoor de radiatoren niet heet worden en er bij warmtevraag wel actie is maar door de vast staande klep gaat de ketel het sanitair circuit opstoken.
Dus 3wegklep zit vast of motor defect of beide.
als er een 3weg klep inzit klep defect, als het een uitvoering is met 2 pompen is de cv pomp defect
