Zoals ik dus al aangaf zal ik sommigen tegen het zere been schoppen.
Zelf voer ik ook onderhoud uit aan beveiligingssystemen, omdat dat verplicht wordt gesteld door de verzekeraar, maar ook simpel voor de vaste inkomsten.
Maar ik weet ook heel goed dat als je elk jaar een melder open maakt om deze schoon te maken en te testen dat hier na verloop van tijd nokjes ed. afbreken en dat het dan toch ook hoog tijd wordt om ze een keer te vervangen.
En hoe je het ook wendt of keert dat geldt gewoon in elke branche.
Maar met bovenstaande heb ik geen problemen, immers op zolder hangen 2 rookmelders en een koolmonoxide melder en, hoe kan het ook anders als je zelf in die branche werkt, bij alarm wordt er naast een specifiek brandalarm (dus niet zo'n piep ding aan het plafond maar gewoon slowwhoop geluid door de hele woning) alles ook nog eens doorgemeld richting een meldkamer.
Daarnaast is de gehele bovenverdieping voorzien van rookmelders aan gesloten met een kabel op een echt beveiligingssysteem.
Dus denk dat het qua veiligheid beter gesteld is dan in 99,9% procent van de wel jaarlijks "onderhouden" ketels.
Maar ik moet je wel gelijk geven dat niet iedereen het zo voor elkaar heeft.
Daarnaast praten we niet over een open toestel maar over een gesloten toestel, dus alle benodigde lucht wordt van buitenaf aangezogen en alle verbrandingsgassen gaan ook weer naar buiten.
Maw. zolang er niet ergens een gat in valt oid. kunnen schadelijk gassen alleen maar naar buiten.
En ik dacht dat de meeste ongevallen ontstaan met open toestellen als geisers, gevelkacheltjes enz. en niet zozeer met gesloten verwarmingsketels, of zie ik dat verkeerd?
@Wim ik ben blij met je adviesen zoals je ze tot nu toe hebt verstrekt, als techneut weet ik het te waarderen dat je ook truukjes en oplossingen geeft die je even uit kunt proberen om de uiteindelijk storing te kunnen achterhalen. Je moet jezelf natuurlijk wel realiseren dat je zoiets niet als oplossing kunt gebruiken en dat zo snel mogelijk weer naar de originele toestand gewerkt moet worden.
Maar ik ga even op zoek naar zo'n pakking.
Ik zie bij de leverancier alleen maar
- een pakkingplaatstet staan,
- een siliconenpakking en
- een pakking voor de condensbak.
Zit die bewuste in de pakkingplaatstet? (Nefit code 76612)
Dan kan ik hem nl. maandag meteen even ophalen.
Anders heeft die oud collega er misschien nog wel een liggen.
suc6
Gerrit
