Verwarming blijft warmte geven, radiator knop kan niet uit
Hallo allemaal,
Ik krijg de verwarming op mijn badkamer niet uit. Welke kant ik de knop van de radiator ook op draai: de verwarming blijft aan staan. Dit vind ik voor de badkamer een beetje zonde: je bent er maar hooguit 2x op een dag. Wie weet hoe dit op te lossen valt?
Groetjes Meyke
Ik weet niet wat voor knop/radiatorkraan/thermostatische radiatorkraan op zit? Wellicht een foto?
Als het een thermostatische radiatorkraan is zit er vaak een palletje onder dat wel eens vast blijft zitten: kraan verwijderen, een beetje wd40 op het palletje en een voorzichtig tikje met een hamer kan dat oplossen.
Het is juist verstandig om de badkamer te verwarmen, zo verdampt het vocht beter en blijft de badkamer droger en heb je minder kans op schimmel.
CenRHaelen
