Verwarming slaat niet aan op Radson Multicom 28
Beste lezer,
Ik zit met het volgende probleem;
Ben in het bezit van een Radson Multicom 28 (vermoed dat deze is van 1995 of 1996).
Sinds vandaag krijg ik mijn verwarming ineens niet meer aan.
Thermostaat staat ingesteld op 20 C, maar de temperatuur binnenshuis wordt niet warmer dan een graadje of 16... :cry:
Ik heb de verwarmingen ontlucht, dus daar kan het niet aanliggen.
Warm water werkt gewoon, zij het zeer traag. Ik moet ongeveer 3 minuten wachten voordat er eindelijk warm water uitstroomt...
Op de multicom heb ik nu telkens een symbool knipperen. Ook nadat ik het gereset heb en af/aangesloten heb. De Multicom 28 hoor je wel aangaan (cijfer loopt op van 1 t/m 4), gaat weer uit en vervolgens knippert het symbool weer.
Ik heb er geen handleiding bij gekregen toen ik het huis kocht. Alleen maar een a4'tje met de inbouwvoorschriften (mcba 1403d V2.x) en de programma keuzemogelijkheden. Ook op het internet kan ik niets vinden over het probleem wat ik nu heb.
Het symbool dat blijft knipperen staat gelijk aan de programmakeuze:
Ketel uitschakelen -A- (zomer) (zie pijltje foto)
Ook als ik het programma veranderen naar bijvoorbeeld:
Ketel uitschakelen -B- (winter)
springt die naar enige minuten weer knipperend terug naar
Ketel uitschakelen -A- (zomer).
Dit doet die bij elke programma keuze die ik maak.
Kan iemand mij misschien vertellen wat voor foutcode dit is en hoe ik dat kan verhelpen.
Bij voorbaat dank.
Hallo
Wil je even naar je pb kijken heb je de handleiding gestuurd heb je al vast wat.
Bedankt voor de handleiding Henk253...
Ben er nu achter gekomen dat het de volgende foutcode is...
NTC4 (koud tapwater) onderbroken
Wat ik hiermee aanmoet is me echter niet duidelijk.
Hulp van jullie is dus nog steeds gewenst.
Is inderdaad een defecte NTC 4.
Is makkelijk zelf te vervangen door de inlaatcombinatie dicht te draaien, warmwaterkraan open te draaien. Oude ntc eruit en nieuwe erin. Wel voor het vervangen de oude ntc laten doormeten bij het bedrijf waar je een nieuwe koopt.
De ntc zit bovenop de kolk in de cv-ketel. Zie bladzijde 1 van de gebruiksaanwijzing.
succes
