Leferink
Sinds kort heb ik problemen met mijn combiketel Radson Multicom 26 HRC.
Situatie: het huis is ijskoud en de themostaat geeft aan dat er opgewarmd moet worden.
Nadat de ketel is gereset en de indicator op 9 staat (90 graden ?), gaat de CV pomp draaien. De temperatuur daalt en bij 60 graden gaat de brander aan. De temp zakt nog verder weg en de CV pomp schakelt bij 50 graden uit. Als de temp weer 60 graden wordt gaat de CV pomp weer draaien.
So far so good, maar als de gewenste temp is bereikt gaat de CV pomp uit. De ketel warmt verder door naar 90 graden en blijft daar op staan. De ketel zal nu niet meer reageren op het signaal van de thermostaat. Eerst moet weer de reset knop ingedrukt worden en dan begint het verhaal van vooraf aan.
Wordt tijdens het opwarmen warmwater afgenomen, dan gebeurt precies het zelfde. De ketel warmt door tot 90 graden en kapt er dan mee. Het huis wordt niet verder opgewarmd.
Hoe kan dit nu? is de printplaat kapot of is er iets anders aan de hand?
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
