Misschien kun iemand advisieren om onze probleem met verwarming. Deze weken (buiten temperatuur -3..0 graden), gebruiken wij ongeveer 12 m3 aardgas per dag om 17.5 graden in de begane grond houden...
Wij hebben een huis uit '78 met:
begane grond met grote schuifpui (~4m); hele begane grond is voorzien van ondervloer convectoren. Twee convectoren bij schuifpui en een naast keuken.
Op eerste en tweede verdiepingen hebben wij normale radiatoren.
C.v. ketel zit op tweede verdieping en leidingen gaan als gevold:
rechte kant:
c.v. ketel -> radiator (~1500W) ->
radiator (~1500W) <-----> radiator (~1200W)
twee convectorputten langs schuifpui
linker kant:
radiator (~2000W) <-----> radiator (~360W)
convector naast open keuken
ik heb geen idee wat de vermogen van onze convectoren zijn. Ik denk dat deze vorige eigenaar heb gemaakt (doe-het-zelf). Wisselaar elementen van metaal, 10x17 cm (bxh). Put is 30x75 cm (bxh).
Elke put is voorzien van twee schotten rond wisselaar. Convectoren bij schuifpui zijn 230 cm en 140 cm, en bij keuken 120 cm.
begane grond: 5 x 8 x 2.5 = ~ 100 m3
ik denk dat:
1. convectoren kunnen niet genoeg vermogen leveren voor deze kamer. Ik begrijp dat voor 100m3 ik heb 7 tot 9 kW nodig; ik denk dat onze drie convectoren rond 4-5 kW kan geven (correct?).
2. onze ketel (Nefit HR) met zijn modulerende thermostat niet goed is voor deze convectoren omdat het brandt rond 50-60 graden en deze oude convectoren niet efficiënt zijn.
effect is veel erger moet worden als radiatoren op eerste verdieping open zijn (aanvoer temperatuur voor convectoren zullen even lager komt)
Mogelijke oplossingen:
1. Nieuwe Low-H2O convectoren installeren
Voordelen:
- mooi
Nadelen:
- prijs
- stof
- kinderen will alles doe in de putten :-)
- snel koud worden (dat is goed voor wel isolerende huizen, maar niet voor onze duble glass 4m schuifpui)
2. Omwisselen van ondervloer convectoren voor lage vrijstaande convectoren (b.v. 15x20x240, bxhxl)
Voordelen:
- geen stof!
- beetje meer efficiënt dan (mini) convectorput
Nadelen:
- kan niet langs hele schuifpui gaan, (2.4 m versus 4m). Kan dit serioze probleem geven?
- niet zo mooi als ondervloer
- ben niet zeker als convector effectieve gaan werken tussen venster en gordijn (?)
3. Omwisselen van convectorputten voor lage vrijstande (plint) radiatoren
Voordelen:
- geen stof
- in betere balans met de rest van c.v. systeem
- prijs
Nadelen:
- meer warmte verliest over schuifput venster door straling (meer dan bij lage of ondervloer convectoren)
Dank u wel!
rechte kant:
linker kant:
ik denk dat:
Voordelen:
- mooi
Nadelen:
- prijs
- stof
Voordelen:
- geen stof!
Nadelen:
Voordelen:
- geen stof
- prijs
Nadelen:
Dank u wel!
