Verwarming plat leggen
Ik wil gaan stucken en daarom de radiatoren plat op de grond leggen .....
Verwarming is van eind '96.
Mijn vraag is nu kan ik problemen verwachten?
Heb me al wel eens laten vertellen dat als ik niks onder de koppelingen zet de leidingen iets in de vloer kunnen zakken.
Een ander punt waar ik me zorgen om maak is eventuele lekkage bij de koppelingen of in het ergste geval scheurtjes in de kunststof leidingen.
Enig advies ?
Koppelingen op onderblok loshalen en afdoppen.
Ander kan ik je garanderen dat de boel of breekt, knikt , sowiso gaat lekken.
Ok ..... das niet waar ik op hoopte ....
Dus de verwarming een beetje aan zodat de kunststofleidingen wat warm worden en dus flexibeler zal dan ook niet als optie aangedragen worden vrees ik .... ?
En alles een klein beetje van de muur houden ( schuin ) gaat dat ook al problemen geven vrees je?
Dus als ik het goed begrijp de koppelingen onder de pijltjes vast laten en die 2 andere los draaien.
Iets zecht me dat die om de verticale leiding wel zal gaan maar die op de radiator zelf kon nog wel eens vervelend gaan doen. Zie al wat roest ook.
Draai ik alles niet naar z'n grootje?
Ik kon een lachje niet onderdrukken bij het lezen van dit topic.
Excuses daarvoor.
Het enige goede wat je kan doen, is radiatoren (laten) demonteren, en de zaak afdoppen en weer vullen zodat je wel warmwater kan gebruiken.
Ga absoluut niet wringen aan dit soort leidingen, ellende gegarandeerd, als je dat doet.
De leidingen kunnen inderdaad iets in de grond zakken/terugtrekken.
Kijk of je het onderblok op de juiste hoogte kan ondersteunen als de radiatoren verwijdert zijn.
Dan is terugplaatsen van de radiatoren straks ook geen probleem.
suc6
Dat mag hoor als je me maar niet uitlacht ... :).
Beter dat dan wat je op veel andere fora ziet dat er dan een emmer ellende over je wordt uitgegooid als er "domme" dingen gevraagd of gezegd worden.
Ben blij dat ik het nog even hier in de groep gegooid heb. Mijn stukadoor wilde ze plat gooien. Doet hij altijd ....... ??? Ging al tegen mijn gevoel in.
Heb eens een monteur thermostaatkranen laten verplaatsen. Mijn hemel wat moet dat met geweld worden vast gedraaid.
Beide moeren zijn gewoon rechtse draad en wat voor draad hebben ze? Sleutelwijdte is 24 van de moeren.
Dat afdoppen voor gebruik warm water.
Gaat de pomp van de cv draaien als ik warm water gebruik of zo?
Indien je een combiketel hebt, is het van belang dat deze weer gevuld wordt met cv water.
Je cv water verwarmt namelijk je tapwater, vandaar.
suc6
2 doppen gehaald bij de loodgieter.
Aan de radiator losgedraaid.
Fluitje van een cent.
Als je het nooit gedaan hebt kan je soms tegenop zien ..... Laat ik voor mezelf spreken.
Bedankt voor de hulp !
DylanS
