Verwarming knelkoppeling lekt
Goedenavond allen
Hier een dame met handen in het haar. Ik heb helaas een lekkage onder de verwarming. Er komt telkens een druppel onder de knelkoppeling vandaan. Dit lijkt uit het niets te zijn gekomen. De onderbuur had ineens een plek op z’n plafond
Ik vraag me sowieso af hoe dit ineens kan ontstaan, uit pure nieuwsgierigheid.
vervolgens heb ik hulp ingeschakeld en er zijn meerdere pogingen gedaan om het te repareren (nieuwe knelring). Dit was eindelijk verholpen. Toen bleek het helaas zo te zijn dat het ventiel zelf vervangen moest worden. Door ouderdom zat er een klein scheurtje in die steeds groter werd nadat de blokverwarming weer aan ging.
Volledig ventiel ontvangen, maar je raadt het al nu lekt jij weer langs onder. Nadat de druk er weer enkele dagen op staat.
Graag jullie advies, wat kan er nog meer mis/niet goed zijn? Wellicht de leiding zelf als ik de foto bekijk? Misschien hing de verwarming er andere op voordat de haarscheurt ontstond? Mocht er iets aan de leiding moeten gebeuren kan dit boven de vloer en wie moet ik inschakelen juist een loodgieter of installateur?
Ik hoop op jullie advies dat het snel opgelost mag zijn.
B07F0B24-8700-4E65-87BD-9BBD606C046D.jpeg C23E4BA2-21E1-4B3C-AD12-BE6514BBCF16.jpeg
Leidingen zijn van wicu en dienen bij knellen te worden voorzien van een steunhuls.
Ik kan niet goed zien hoe goed de buis nog is, een loodgieter/installateur kan dat wel beoordelen.
Als de buis slecht is zou er een sok op gesoldeerd kunnen worden en daarop een nieuw stukje buis, alleen komt de radiator wel iets hoger te hangen.
Bedankt voor je reactie. Hoe weet ik zeker dat het Wicu is? Kan ik checken bij de andere radiatoren of er steunhulzen gebruikt zijn zonder de radiatoren eraf te halen?
Die is/zijn er niet afgekomen na de eerste reparatie.
Het is zeker Wicu en de leidingen zijn behoorlijk verpest nu.
Misschien dat solderen nog lukt maar heel misschien zou je nog kunnen proberen om er een steenhuls in te tikken maar de kans is niet zo groot dat een knelring nog gaat afsluiten.
Bedankt voor je reactie. Welke van de 2 zou je eerst proberen.
Mochten beiden niet werken hoe moet het dan opgelost worden?
leiding iets opkappen en dan afkorten en weer verlengen dmv een soldeersok en een stukje koper 15
ET_GENT
