Verwarming klein zwembad
Beste,
Ik ben bezig met plannen voor zelf een klein zwembadje te maken binnenshuis (eig gewoon een groot bad) ik spreek hierbij van een grootte van 2x2 en diepte 2meter. Wat is de beste methode om dit goed te verwarmen?
Het zou vanachter in tuin komen...
mvg!
Een optie is via een open haard. In de haard leg je een aantal buizen waar je het zwembadwater doorheen pompt. Ook kan je een oude geiser in het kanaal van de haard hangen.
Het zijn primitieve oplossingen, maar voor een klein bad kan het werken. Eén van m'n buren verwarmt zijn jakoezie in 2/3uur met zo'n constructie. Twee anderen met een zwembadje krijgen het echter niet warm omdat dat teveel water is...
Uiteraard kan je ook zonnepanelen plaatsen.
grtz
Henk
Kan heel goed, is zeer professioneel, maar je energierekening zal ietsje pietsje stijgen. Om die 8 m3 10 graden te verwarmen heb je circa 100 kWh nodig.
Een tweedehands klein HR keteltje, radiator er aan koppelen, of een paar designradiatoren, bypass ertussen en draaien maar.
Mijne heren,
Kijk weer met een verbazing naar de reacties, een warmtewisselaar in de openhaard lijkt me in de zomer niet echt handig voor het binnenklimaat.
Een houtgestookte ketel in de achtertuin van de TS met open expansievat en RVS platenwisselaar in het badwatersysteem is dan toch een betere oplossing voor deze klusser?
De oplossing middels elektrische verwarming is (qua gebruikskosten)loeiduur en ecologisch absoluut onverantwoord.
Er zijn 'simpele' zwarte zonnematten met slangen voor deze toepassing te verkrijgen, maar prijs versus prestatie is een lastig verhaal.
En voor onze specialisten, waarom moet onze klussende TS in hemelsnaam bij deze toepasing en Delta T aan een bypass?
En in het kader van geëlimeneer van zinloos gewauwel, als het zo mag zijn dat Feestman idd over een (HR) cv- ketel beschikt, de zoekfunctie binnen deze site verteld hem echt niet wat een TSA is, en google ook niet, hooguit een schildersbedrijf....
Beste Feestman, ben je toevallig van België?
Groet, Cp
Heb je misschien ook nog een antwoord waar de TS wat aan heeft?
En als je dan toch kritiek hebt, zou het ook wel wat rustiger kunnen.
Dit lijkt meer op zinloos geweld, daar schiet niemand wat mee op. :?
Beste Kees, als je even de moeite wil nemen om de draad terug te lezen, zul je niet anders dan kunnen zien dat ik in het belang van TS, en met de beperking van de inhoud van eerder gegeven reacties, niet anders vraag of probeer mee te geven....
Kees schreef:
En als je dan toch kritiek hebt, zou het ook wel wat rustiger kunnen. Het lijkt meer op zinloos geweld, daar schiet niemand wat mee op. :?
De lieveheersbeestjes aan de muur hier hoor!
Het venijn zit toch wat meer in de staart van gevestigde orde, kan moeilijk dealen/accepteren met de huidige praktijk.
Ook jij legt TS niet uit wat een TSA zou kunnen zijn... .
Groet, Cp
De benodigde cap. voor het opwarmen voor een bad met een inhoud van
8000 liter is ongeveer 150000Kw., incl de afkoeling tijdens opwarmen. Dit bij een opwarming van het water van 15°C.
Het op warmte houden van het bad kan met een paar KW. bereikt worden.
Hiervoor is de afkoeling, de verdamping van het water en de verversing van het water per uur van belang.
Het opwarmen kost ca. 15m3 aardgas en het op warmte houden ca. 0.3m3/h.
Het op warmte houden kan met zonnewarmte of met een warmtepomp
gebeuren.
Een TSA (tegenstroomapparaat) is een warmtewisselaar.
BV. een dikke buis met daarin een andere buis(spiraal).
Door de spiraal stroomt badwater en door de andere buis bv. CV-water.
Indien er tussen die 2 vloeistoffen een temp. verschil bestaat zal er warmte van de een naar de andere worden overgedragen.
mvgr. Bernhard.
150000Kw = 150 Mw, dat is het electrisch vermogen van een kleine kerncentrale.
Hoi Fiesiekus,
De cap. voor verwarmen moet 150Kw. zijn.
Een kerncentrale werkt niet met 15m3 aardgas.
Fouten zijn er voor om te corrigeren en het gaat om de kern van de zaak.
mvgr. Bernhard.
Het zijn geen Kw's maar kWh's, vandaar de opmerking over het vermogen van een kerncentrale En er was al uitgerekend 100 kWh voor 10 graden stijging. Antwoorden zijn er om gelezen te worden.
Het vermogen van een dergelijk centrale is toch echt per uur, en minstens in mega Watt's hoor!
En dan is begrijpen nog eens een andere zaak! Om het voor TS nog eens begrijpelijk te houden, om die plons water van 8 kuub warm te krijgen heb je gewoon een vermogen van 100 kW nodig. Dat kan in een uur met een systeem wat een capaciteit kan leveren van 100 Kw per uur. Dan loopt er een energiestroom van 100 kWh.
Het kan ook met een systeem dat 10 kW levert. Dan duurt het wel tien uur voordat de temperatuur bereikt is. Waarbij de verliezen over die langere duur natuurlijk ook toenemen en dus uiteindelijk meer energie benodigd is. In dit geval is de energiestroom maar 10 kWh.
Naar de uitleg van de TSA; waar Bernard al een beschrijving geeft: de grap van het tegenstroom principe is dat de vloeistofstromen elkaar maximaal kruisen met het grootste temperatuursverschil (delta T).
De aanvoerende stroom van je verwarmende cirtcuit loopt recht tegen in het afvoerende circuit van je badwater. Zo wordt een maximale warmte uitwwisseling verkregen. Dit is het meest makkelijk en met de minste plaatsruimte te verkrijgen met de al eerder door mij gememoreerde platen wisselaar. Google deens op dat woord.
Groet, Cp
