Verwarming blokhut 45m2
Ik ga een blokhut/chalet bouwen van 45m2 (en 4 m hoog) waarin ik mijn oude dag ga verslijten. Ben nu 65. Ik ben in het begin stadium van mijn ontdekkingstocht over dikte hout, fundering en noem maar op. Er is geen aardgas, en slechts weinig electriciteit (ik heb twee stoppen) Toch moet dit swinters behaaglijk kunnen zijn. Wat raden jullie me aan??
Greetje
Heel leuk maar waar komt de blokhut te staan ?
Spanje of Siberië is een heel verschil. :wink:
Als elektrisch geen optie is door te weinig stroom/ampere, en ook geen
vaste gas aansluiting, tsjaa, dan houd je alleen nog openhaard stoken
over, maarja, houten blokhut :roll:
En anders een eigen gastankje of via flessen, en dan een gaskachel,
ik neem aan dat je ook wilt koken, en warmwater, dus ook op gas :wink:
Ik raad je aan om de chalet te voorzien van een goede laag isolatie.
Voor verwarming op gas is het afhankelijk van de situatie om een propaantank te plaatsen, flessengas is leuk maar om op je oude dag met flessen te blijven slepen wordt naarmate de jaren verstrijken steeds lastiger lijkt mij.
Aangezien je bij permanente bewoning het neem ik aan wenselijk is dat je ook warm water nodig hebt is gas ook makkelijker, een E boiler kan ook, maar met 2 groepjes blijft er weinig over.
Dat zijn idd ook mogelijkheden. Letwel dat het stoken op hout, kolen en in mindere mate pellets inhoudt dat je wel moet blijven slepen. Nu je 65 bent ben je wellicht nog heel vitaal maar dat kan over jaren wel heel anders wezen.
Kacheltje, je geeft heel goed advies. En inderdaad is dat slepen niet optimaal. Parkeren is op centrale parkeerplaats, dan lopen langs grote pad, dan naar einde van kleine paadje, dan tuin op, dan blokhut in... inderdaad moet wat slimmers bedenken....
Ik begrijp hieruit dat het een camping o.i.d. is waar de blokhut komt, U mag daar niet zomaar een propaan of lpg tank plaatsen.
Als het kleine paadje lang is kon het plaatsen en vullen van zo'n tank ook wel eens problemen geven.
U schrijft dat er twee stoppen (zekeringen) zitten, hoeveel amp. zijn die stoppen ?
Komt er een verdiepingsvloer in de blokhut of is de hoogte van 4 meter de te verwarmen ruimte ?
Zeer goede isolatie is natuurlijk een vereiste om zo weinig mogelijk energie te gebruiken maar dat wist u waarschijnlijk zelf ook.
Ik heb wel een goede oplossing voor u.
Een wand airconditioning (split unit ) met warmtepomp.
Deze kan verwarmen tot een buiten temperatuur van -20 graden.
Ik heb onlangs bij een klant van mij twee cassette units in een winkel geïnstalleerd. 135 M2 en een temp. van 20 graden met een buiten temperatuur van - 12 graden.
Het is eigenlijk een airconditioner, maar dan met lucht warmtepomp.
Verbruik is circa 1.3 Kw. oftewel 1300 watt. inverter techniek(modulerend)
Calenta :cool:
Voor het verwarmen van je blokhut raad ik je aan een zibro kachel te gebruiken. Geweldig.. lekker zuinig en zijn in alle grootes te krijgen.
Je moet even naar de m3 kijken van je blokhut. Wel de echte zibro gebruiken en de olie moet je in België halen. Scheelt enorm in prijs.
Succes
Een zibro kachel, brengt wel veel vocht in de ruimte.
En als je die al gebruikt, neem dan ook extra gezuiverde olie.
Anders zijn het enorme stinkdingen.
Hier wordt wee eens bewezen dat het grootste risico van deze open verbrandingstoestellen onderschat wordt: Zij ontrekken zuurstof aan de verblijfsruimte, en brengen daar CO2 voor terug!
Omille van het zogenaamde “goede
Joekel van een l-vormig 45m2 skeletbouw ultiem geïsoleerd en triple glas ramen en deuren houten huisje volgende maand klaar. warm water ga ik met geyser op butagas doen. koken ook op butagas. verwarming... nav eerdere adviezen betr leeftijd en aanslepen van bijv hout, en intussen door vele gesprekken op tuincomplex, ook niet weg van Zibro etc dus. dacht ik om infrarood onder tapijten te doen en kacheltje als aanvulling. Bij dochter in japan zag ik onder tapijt verwarmings mat voor he
tt eerst, en is daar veel gebrkt. uiadviezen?? kacheltje... is pellet te mixen met hout?
I
