Tips om blokhut te verwarmen
Sinds enkele maanden zijn wij in het bezit van een schitterende blokhut in onze achtertuin, we hebben deze geplaatst zodat mijn vrouw hier kan werken aan haar webwinkel (ze maakt zelf baby accessoires e.d.).
Nu ging het uiteraard van de zomer prima maar nu wordt het toch wel erg koud binnen.
We wisten uiteraard dat dit moment zou komen maar weten nog steeds niet goed wat te doen.
Een kleine uitleg:
De blokhut is 4x4x2.50M groot dus een ruimte van 40M3.
de hut is van 5cm dik vurenhout en heeft een geïsoleerde houten vloer
Mijn vrouw zit hier uiteraard geen hele dagen maar af en toe een paar uurtjes per dag.
We zijn dus eigenlijk op zoek naar iets wat in een korte tijd voor zo weinig mogelijk geld de hut kan verwarmen.
Kan iemand hier ons in adviseren??
Alvast bedankt!
Rob Hofstede
Owkee, ff in volgorde van goedkoop naar duur:
keihard werken, allesbrander, gevelkachel, electrische kachel.
Volgens de fabrikant van de blokhut was een 5cm dikke blokhut goed genoeg om warm te stoken zonder al te veel warmte te verliezen.
Dakisolatie zou misschien nodig zijn maar is simpel te verwezenlijken.
5cm is ook een dikte die gebruikt word voor vakantiehuisjes e.d. maar is wel de minimale dikte hiervoor
Als je er maar zeer beperkte tijd zit dan zou ik een electrishe ventilatorkachel nemen of een oliegevulde el. radiator.
Moet er frequent worden gestookt, dan zou ik gas naar de blokhut trekken en een kleine wandkachel met gevelafvoer plaatsen.
Een houtkacheltje is leuk, doch cap. is meestal veel te groot voor zo'n beperket ruimte. Hij neemt bovendien veel ruimte.
Pigion
Never nooit. Veel te gevaarlijk. De ZIBRO verbruikt de zuurstof uit de kleine ruimte en voor je er erg in hebt gaat hij KOOLMONOXIDE produceren en sterven de aanwezigen. Dit is onlangs weer gebeurd in de omgeving van Meppel. Een buitenwerker had een iets op een kooktoestel gezet in een gesloten bestelbus. Later werd hij dood aangetroffen in de bus.
Pigion
Pigion
Deze gevelkachels zullen ook wel op butaan of propaan bestaan. Steek je licht eens op in de wereld van stacaravans.
*wgb*
Zelf heb ik een houten schuur. Ik gebruik een straalkachel om het warm te maken voor die paar uur dat ik er bezig ben...
Voordeel-->Snel warm, eenvoudig te realiseren als je een stopcontact hebt, goedkoopin aanschaf
nadeel-->duur in gebruik, maakt meer geluid dan een 'normale' verwarming(heb er een met een ventilator om de warmte lekker rond te blazen)
Klusser Mirjam
