Verwarming blijft staan op 19 graden
Nee, een instel kraan is een kraan met onder de dop een instelmoer waarmee je de stroming door de radiator kan instellen.
Draai je de knop daarna helemaal open dan zorgt die instelling ervoor dat de radiator de juiste hoeveelheid water krijgt.
Soms word dit ook wel uitgevoerd als een voetventiel.
De eigenschap van zo'n kraan is dat deze nadien niet zomaar verstelt kan worden zodat de instelling behouden blijft.
Je kan natuurlijk dmv een radiatorknop een instelling maken maar als je nadien de knop dichtzet en weer opendan moet je weer zoeken naar het juiste instelpunt.
Ok, duidelijk. Ik heb de pompdruk op 55% gezet, dit scheelt al enorm, ik bemerk dat de convector nu veel warmer wordt, ook over de gehele lengte, dus dit is wel lekker.
Dus de voetventielen gaan er wel komen.
- Stomme vraag misschien maar ik neem aan dat dit alleen op de aanvoerleiding hoeft?
Ik denk wel omdat wij en maar 1 radiator beneden en een open trap hebben, er toch te weinig capaciteit is. Van de zomer zijn we toch het e.a. van plan qua kleine verbouwingen dus dan ook maar een radiator er bij plaatsen.
Vooralsnog wil ik iedereen bedanken die me op de juiste weg heeft geholpen!!! :prima:
wouterTBS
