Verwarming blijft staan op 19 graden
Dus aan een foto zou jij kunnen zien of mijn convector voldoende vermogen zou hebben, zo ja ga ik er zometeen direct 1 maken. Als je bepaalde details moet hebben, wil je dat dan aangeven, ik zal deze dan ook maken.
Nee, maar dan weten we wel over welk zwart kapje jij het hebt.
Edit.
Moment, volgens mij heb ik een antwoord bij het verkeerde onderwerp geplaatst.
Ik lees even alles opnieuw door.
Edit 2
Nee, ik zat toch goed.
Nu zit er boven de de in en uitgang van de leidingen een soort kap, waar er 1 dop opgeschroefd zit, dit is tevens de ontluchter. Iemand een idee?
Headhunter had daar al op gereageerd, boorgat om de leidingen aan elkaar te verbinden.
Maar jij nog een idee wat er aan de hand kan zijn? Of denk je dat het een capaciteits probleem is?
Wordt die convector over de hele lengte goed warm?
Dan moet je idd al bijna aan een cappaciteits probleem gaan denken.
Nee dat is het probleem juist, hij wordt niet over de gehele lengte warm. Meestal is ie aan het eind goed warm, of in het midden.
Even hardop meedenken: Intergas HRE....modulerende pomp??
of gewoon een aan/uit?? ik kom ze te weinig tegen omdat zo even te
weten, ...en als het een aan/uit pomp is, is het toerental instelbaar??
Want als je convector niet geheel warm word, heb je dus daardoor een
capaciteitsprobleen, dus logisch dat het niet goed warm word :wink:
HRE heeft een aan uit pomp, met drie standen en af fabriek staat die op maxinaal.
Ik zou de HRE eerder via de parameters instellen zodat de minimale aanvoer hoger is dan de standaard 40 graden [uit mijn hoofd] en de nalooptijd langer dan de standaard 1 minuut instellen, 10 minuten bijvoorbeeld.
Ook is een waterzijdige balans belangrijk want staat er een [kleine] radiator flink te shunten moduleert het toestel terug en blijft je convector werkeloos.
@ ketelchrisje, hoe zou ik dat moeten doen dan, want wat jij zegt komt mij wel bekend voor, ik bedoel, de radiatoren boven (kleintjes) worden bloedverziekend heet. Terwijl beneden het niet warm te krijgen is.
@ Obelix, net weer even gevoeld, en nu is het midden weer warm. Dus inderdaad ook zoals jij zegt een stromings probleem, maar heb hem het weekend gespoeld, het water was normaal van kleur dus in mijn ogen stroomde hij goed door. Had ik het aan iets kunnen zien dat hij niet goed doorliep of wat dan ook?
Begin eerst maar eens met de radiatoren half of driekwart dicht te draaien die bloedheet worden van aanvoer tot retour.
De retour moet beduidend lauwer zijn dan de aanvoer anders gaat er teveel water doorheen en komt heet bij de ketel terug waardoor deze terug moduleert en de verderop geplaatste radiatoren/convectoren onvoldoende hoeveelheid en temperatuur toegevoerd krijgen.
Werkt dit kun je definitief inregelen overwegen d.m.v. plaatsen van voetventielen/inregelbare kranen net waar de voorkeur naar uitgaat.
Oke, dat heb ik gedaan, ik bemerkte inderdaad dat bij de ene verwarming de aanvoer heet was en de afvoer lauw, en bij de andere allebei heet, dus deze wat terug geschroefd. Nu is het wel zo dat bij de convector zelf allebei de leidingen net zo heet zijn. Ik heb op de convector geen knop zitten dus kan deze ook niet dicht draaien of half dicht. Zou dit dan wel nodig zijn?
Ik heb trouwens ook nog even bij de CV Ketel gevoeld, maar daar is ook de afvoer net zo heet als de aanvoer. Moet ik het vermogen iets terugstellen of heeft dat geen effect?
Bij mij is het bij de CV ketel ook om en nabij even warm.
Bij radiatoren waar de thermostaat lager staat merk je wel echt verschil.
(begreep hier dat dat goed was)
Ook bij ander huis was dat zo. Ik denk dus dat het goed is
Als het goed zou zijn heb je op alle radiatoren met de kraan open(stand 5)
Overal hetzelfde verschil tussen aanvoer en retour(ongeveer 20 graden)
En dat verschil zie je dan ook op de ketelleidingen.
Zijn ze bijna gelijk dan word er geen warmte afgestaan aan de ruimte of er loopt teveel water doorheen.
Zijn de verschillen groter dan loopt er te weinig water doorheen.
Teveel water als ...teveel druk? Ik heb nu als het warm is 2.0 bar er in.
Ik heb overigens de pompdruk verlaagd, van 70% standaard naar 65%, maar dat is pas sinds een half uurtje dus kan daar nog niets van zeggen.
Nee.
Je convector moet over de gehele lengte en breedte even warm zijn.
En monteer een instelkraan voor dat ding, je kan je systeem niet juist instellen zonder instelkranen.
Pas dan kan je gaan kijken of je de pomp moet terug toeren.
Ik weet dat ik een leek ben met namen en begrippen....een instelkraan is neem ik aan gewoon een kachelkraan zoals je die normaal hebt?
wouterTBS
