Verwarming 1 graad hoger in 2 uur
Ik heb een 3 jaar oude remeha Tzerra M 28c. Ik woon in appartement met een woonkamer van 36m2 , waar ik 2 grote convectoren en 2 kleine convectoren heb staan. Ik heb gisteren de convectoren ontlucht. Kwam geen lucht uit overigens.. In de 2 slaapkamers hebben ik radiatoren die uitstaan. De cv ketel staat op 70 graden. Nu heb ik het probleem dat in 2 uur tijd de thermostaat slechts 1 graad omhoog gaat en gaat met heel veel moeite boven de 20 graden. De waterdruk is ook in orde. Iemand een idee waar dit aan ligt?
maximale vermogen van de ketel te laag ingesteld, 3wegklep die door laat bij cv gebruik na de retour, vervuilde wisselaar, te lage pompsnelheid
Er is vorig jaar nog onderhoud gepleegd. Kan ik zelf het maximale vermogen van de cv ketel verhogen dmv aan het wieltje de temp van 70 naar 90 graden te verhogen ? En hoe verhoog is de pompsnelheid of is dat iets voor de verwarmingsmonteur ? Snelheid van het verwarmen had ik overigens al op de hoogste snelheid staan op de thermostaat
Geen expert. Waarom niet de mogelijkheid retour water temperatuur te hoog. De installatie kan zijn warmte niet kwijt. Voel eens of je verschil in temperatuur kan voelen van de aan-en afvoer buizen bij de radiatoren.
Hoe het verder moet weet ik ook niet maar als het water van de ketel bijna net zo heet retour komt dan denkt de ketel ik kan het rustig aan doen.
worden de radiatoren wel allemaal goed warm en ongeveer even warm of is er 1 die veel sneller warm word?
Dija ze worden wel allemaal goed warm. Ik heb nu de temperatuur op de draaischijf van de ketel opgeschroefd naar 80 graden en als ik mijn hand op de radiator leg dan zijn ze wel warm
Dit kan van alles zijn, en het is lastig om (eigenlijk) een compleet systeem op afstand te beoordelen.
Het zou kunnen dat de warmte afgifte aan de radiatoren aan de kleine kant is. Het water komt dan heet retour en de ketel moduleert terug naar een lagere aanvoer. Je kunt grotere radiatoren monteren maar dat is nogal een ingreep ook kun je er ventilatoren voor kopen die de afgifte iets vergroten. Deze kosten 5 a 6 tientjes per stuk. Het proberen waard.
Zoek op radiator ventilatoren.
wouterTBS
