Vloer verwarming altijd 1 graad te laag.
Goede middag allen.
ik heb een vraag omtrent vloerverwarming in mijn woning. Deze komt standaard tot 1 graad onder de ingestelde temperatuur op de thermostaat. het betreft een aansluiting op stadsverwarming, het zijn 6 groepen. Het is niet dat het niet goed warm wordt, maar dat de ingestelde temperatuur niet
Gehaald wordt, wil ik het 21
Graden hebben, dan moet de thermostaat
Op 22. Los van dat het gewoon storend is, vraag ik me vooral af of je zo geen extra kosten maakt. Het bedrijf dat de installatie heeft aangelegd is al langs geweest, en heeft de aanvoertemperatuur wat
Hoger gezet en de de thermostaat bediening vervangen, en zo zou het opgelost moeten zijn, maar
Helaas. Nu dacht ik voor ik ze weer bel, hier eens even vragen wat het zou kunnen zijn, en of het überhaupt kwaad kan.
bijgaand nog wat info:
6 groepen
Aanvoer temperatuur staat op 45
Retour op stand 3
EE4EC195-4DE5-4AF4-8EF9-87AEFB47701D.jpeg 78B8B726-C103-4592-AE9C-73607413B6D4.jpeg 5623E550-9085-4E3D-B820-9E4707055515.jpeg 7910BAB4-94AC-42F9-868B-8341613D1A37.jpeg
Het is normaal, dat de thermostaat wat afwijkt.
En wie zegt dat de door u gebruikte thermometer wel goed geijkt is.
Wij hebben hier in huis ook 3 thermometers staan/hangen, en die geven geen een van alle de zelfde temperatuur door.
De thermometer die je ziet is de thermostaat van de vloerverwarming. Je zou toch verwachten dat de temperatuur die je daar op in stelt gehaald wordt, of deze nou geijkt is of niet. Dat kastje geeft aan de installatie door of hij moet verwarmen of
Niet
Met diezelfde unit. Op de foto’s zie je 1x de thermostaat waarbij het scherm verlicht is, dan stel je de temperatuur in die je wenst. Op die tweede foto is dat ding in rust, en geeft ie de actuele temperatuur weer
Het lijkt mij eerder dat, gezien je retourtemperatuur (slecht te zien, ca 25 graden?) je onvoldoende warmte de woning in kan pompen. Als je retour 25 graden is, dan krijg je de kamer sowieso géén 25, simpele warmteleer. Zeker als je de zaak 's nachts lager zet, omdat de vloer dan ook weer 1 a 2 graden afkoelt, en vloer verwarming typisch een 'traag' systeem is.
Overigens, als je bezorgd bent om hoge kosten, zou k de thermostaat een graadje lager zetten :wink:
Een serieuzere tip: zet de boel eens een week lang op 19 a 20 continu, haalt ie dat wel, dan weet je zeker dat mijn twijfel de waarheid blijkt.
Ander lapmiddel is de vloer verwarming pomp op zijn hardst zetten, zodat de gemiddelde vloertemp hoger komt te liggen.
Maar gevoelsmatig: je vloer is te 'koud' om voldoende warmte de woning in te pompen. Gaat dit in het voorjaar wel goed?
Het probleem speelt eigenlijk altijd, het is nu natuurlijk wat kouder, maar hij draait sinds begin oktober, toen het nog niet echt koud was, altijd met de zelfde afwijking. Ik laat de thermostaat altijd op de zelfde temperatuur staan, gaat savonds niet lager.overigens toen het net aangelegd was, en wij het stookprotocol hebben uitgevoerd, werd het binnen wel bloedheet. Ik begrijp verder niet precies wat je bedoelt met voldoende warmte pompen en vloer te koud? Te weinig vermogen van de afleverset van
Vattenfall? En geen idee of je dat bedoelt, maar ons huis uit 1995, en de vloer is van onderen volledig geïsoleerd.
ik
Heb net even gekeken, en beide meters staan op +/- 25 graden.
Ik denk dat het aan de kalibratie van de thermostaat ligt.
pag 12
Kalibreren van de sensor in de kamer (op afstand): Nadat een bepaalde opdracht een dag is uitgevoerd moet de sensor worden gekalibreerd. Plaats de thermometer in het midden van de kamer op ongeveer 1,5 meter boven de vloer. Noteer na 1 uur de getoonde temperatuur. Wanneer u voor de eerste keer naar de kalibratiemodus gaat, toont de indicator “No” hetgeen betekent dat er nog geen enkele kalibratie is uitgevoerd. Voer de meetwaarde op uw thermometer in met de toetsen en (stappen van 0,1°C). De instelling wordt bevestigd met toets . YES verschijnt om aan te geven dat het kalibreren is voltooid. Belangrijke opmerking: Een grote temperatuurafwijking kan duiden op een verkeerde installatie van de thermostaat. Als het temperatuurverschil te groot is, kan dit betekenen dat uw thermostaat niet goed is geïnstalleerd, bijv. niet op de juiste plek. OPMERKINGEN: Indien de gebruiker tegelijkertijd de toetsen en , indrukt, wordt de sensorkalibratie gereset. No wordt getoond. Standaardinstelling: no voor offset van 0.0°C Bereikwaarden: Yes: voor offset tussen -3.0°C and 3.0°C.
Dit had ik inderdaad ook gevonden, kan ik ook proberen, alleen eerst dan even een andere digitale thermometer regelen daarnaast vraag ik me ook af of het invloed heeft op het niet warm genoeg worden.
Afwijkingen bij meting van de temperatuur.
2 verschillende uitslagen.
Welke temperatuur een kamerthermostaat moet gaan aanwijzen stel je op gevoel af.
Een comfortabel gevoel bij die temperatuur zet je de thermostaat vast.
wouterTBS
