Intergas 622 VR kan niet boven de 20 graden verwarmen.
Ik heb een Intergas 622 VR ketel, die sinds gisteren niet hoger verwarmt dan 20 graden in de woonkamer, i.p.v. de ingestelde 22 graden.
De radiatoren voelen aan de bovenkant handwarm aan en aan de onderkant voelen ze erg lauw tot bijna koud aan.
Gisteren heb ik een beetje water bijgevuld tot het rode pijltje op de meter.
Ik heb de radiatoren ontlucht.
Als de ketel aanslaat dan brand hij ongeveer 30 seconden, dan slaat hij af, komt met:
code 7: wachttijd rth. open, en daarna
code 1: regelth. open, daarna
code 4: ontbranden, daarna
code 5: branden, dan slaat hij na ongeveer 30 seconden uit en geeft
code 7 weer.
De temp. meter op de ketel zelf geeft 40 graden aan.
Hij staat niet in storing, wie weet wat er aan de hand is?
Hehehe, probleem zelf opgelost de regelthermostaat stond op een te lage temperatuur. Heb hem nu verder naar de 90 graden toe gezet, nu brand de ketel mooi door en wordt het weer lekker warm :P
Nee, hij staat niet helemaal naar de 90 graden toe maar zit er wil in de buurt, hij stond namelijk bijna helemaal tegen de 40 graden aan en toen werd het niet warm.
Is het niet goed als hij dicht in de buurt v/d 90 graden staat?
De temp. meter op de kachel zelf geeft rond de 60 graden aan.
wouterTBS
