Diemux
In opvolging van Zanussi vaatwasser + water probleem topic nog maar even een vraag :).
Machine heeft nu enkele maanden stilgestaan aangezien ik het defect (machine bleef maar water pompen tot dat deze overliep) niet kon verhelpen. Nu eindelijk weer de tijd gehad om er naar te kijken en heb de machine nu verder opengemaakt.
Ik heb het inlaatventiel losgehad en deze goed schoongemaakt, alles weer aangesloten en de machine stopt nu op het juiste moment met water geven! Echter het volgende (en hopelijk laatste) probleem is nu:
De machine begint het programma goed, echter halverwege het opstarten (bij de tweede wateropname) gaat het inlaatventiel lekken (het water komt uit de zijkant van dat witte kapje wat er opgeklikt zit met dat rubber en magneetje. Dit gebreurt dus niet tijdens de eerste wateropname. Ik vermoed dat bij de tweede opname de druk in de machine hoger wordt waardoor het rubber gaat lekken?
(dus het witte kapje onderin lekt bij het rubber, rubber zelf ziet er goed uit)
Is dit een bekend slijtage punt (voornamelijk na demontage) of is het een teken dat er iets niet goed gemonteerd zit? Tevens, is dit rubber los te verkijgen? een nieuw ventiel kost al weer gauw 4-5 tientjes.
