Vervanging radiatorkranen blokverwarming
:mrgreen: Ik woon in een huis van de woningbouwver. Nu is het zo dat de woning slecht verwarmt wordt. Boven op de slaapkamer van mijn zoon, onder een schuindak, is het koud, heel erg koud terwijl er wel een radiator is maar wel een met een vaste knop. Open is heet en dicht is koud. Dus je begrijpt het al ..... het is niet te temperen. Gelijk zo de andere kamers. Nu heb ik om thermostaatkranen gevraagd en moeten de leidingen voor plaatsing bevroren worden. De kosten per thermostaatkraan zegt men ligt bij mij, inclusief het bevriezen. Dat betekend minimaal 5 kranen x 45,00. Is dit een redelijk bedrag of denkt iemand van jullie .....dit kan anders? Of ligt de verantwoording bij de woningbouwvereniging? :oops:
Vraag even verplaatst naar de juiste rubriek.
Gelijk een paar vragen
En wat bedoel je met een vaste kraan zitten er geen tussenstanden op?
Hoe is het bij de buren geregeld, ik neem aan dat je niet de enige bent met dit probleem.
Als de thermostaat kranen er al op zitten ligt de verantwoordelijkheid bij de verhuurder.
Als het nu gewone. Kranen betreft en U wilt thermostaat kranen is dat een extra en moet U zelf betalen.
Met in acht neming van de forum regels doen wij geen uitspraken over prijzen.
Maar kijk zelf eens wat een beetje fatsoendelijke kraan kost en wat ze zich vragen.
Dat valt dan reuze mee.
:roll: Nou ...... jah, ......... het is een wisselend probleem. In het verleden zijn er her en der thermostaatkranen geplaatst. Zo heb ik op 1 van de 7 radiatoren 'n thermostaatkraan. Ik denk dat er meer mensen zijn met dit probleem. Er staan in iedergeval geen tussenstanden op de vaste bakkelieten knoppen, ik heb het gechecked .... slechts een min en een plus. Open is open en dicht is dicht. Ik hoef niet echt prijzen te weten maar een aanvullende advies met ja of een aanvullende advies met nee is voldoende. Nu is de ruimte niet te gebruiken omdat de hitte zeer onprettig is en de kou beslist niet minder prettig, dit vanwege slechte isolatie. Dus ..... maar goed ..... ik ben een leek op dit gebied en vraag mij af wat ik voor dat geld mag ekan :( verwachten. Ik kan het niet zelf doen omdat ik geen idee heb wat dat bevriezen inhoud. Thanks any way. :?:
Een thermostaatkraan zorgt er voor dat de ingestelde temp. Bijna niet overschreden wordt.
Zolang er aanvoer is van warmte zal hij werken.
Heb je een hoofdthermostaat in de woonkamer dan sluit deze het hele systeem af.
Dan kun je instellen wat je wil op die andere kraan / kranen en krijg je er geen warmte meer uit.
Als alles via thermostaat kranen gaat wel.
Dus is een eigen keuze.
Met de genoemde prijs zit je erg gunstig. Denk dat een installateur het daar niet voor gaat doen.
Je hebt wel apparatuur om onder druk binnenwerken te vervangen/uitwisselen voor thermostatisch. Gezien je spreekt over een bakelieten knop dan zal dit waarschijnlijk niet gaan.
Begin er zowieso zelf niet aan! Gaat het mis, doordat de ijsprop eruit schiet dan heb je de hoofdprijs.
Succes.
Inderdaad, men zegt vaak " ach, we bevriezen de leiding eventjes" mevrouw of meneer.
Dit zijn dan je collega's die het dus niet uit hoeven te voeren en zeker niet weten hoe dit moet.
Ik zelf vries regelmatig leidingen maar stel dan zelf de criteria en als het me niet bevalt dan begin ik er niet aan.
Sowieso moet ik toegang hebben tot de strangafsluiters en de technische ruimte waarvandaan alles wordt gevoed.
Er wordt nogal luchtig over gedaan, ook hier op het forum maar na 15 jaar denk ik dat ik rustig mag stellen dat ik weet waarmee ik bezig ben en dit absoluut niets is voor een gemiddelde doe het zelver.
De wooningbouwvereniging heeft u een woning aangeboden met werkende
kranen en radiatoren, wat er daarna mee gebeurd moet altijd in overleg
of met goedkeuring van de vereniging.
In dit geval is het iets tussen u, de vereniging en de installateur, en is dus
geen klus die u zelf gaat uitvoeren :roll:
Heeft u bij de woningbouw vereniging om thermostaat kranen gevraagd :?:
Dan zijn de meer kosten voor het leveren van een thermostaat kraan en knop mogelijk de enige prijs die u hoeft te betalen voor het vervangen van de kranen.
Anders krijgt u weer hand bediende kranen als de kranen nu defect zijn.
Die 45 euro is heel redelijk, vandaar dat ik denk dat u allen de meerprijs maar hoeft te betalen.
Hoe zij het verder doen is aan de installateur, daar zou ik me dan maar geen zorgen over maken.
Vr Gr en succes ermee
