Vervanging gres -> PVC t.b.v. toiletafvoer
Na heel wat lezen en leren op het forum, nu een account aangemaakt voor eigen vragen :)
Ik ga in de badkamer op de 1e verdieping een toilet installeren (ter vervanging van sanibroyeur toilet). Afvoer (110mm) maakt een 'vrije val' van een meter of drie richting kelder, dan wat bochtjes en dan aan de kant van de voorgevel 'horizontaal' richting aansluiting riolering (met wat verval uiteraard).
In de kelder en kruipruimte liggen nog oude gresbuizen die ik meteen wil vervangen door PVC.
Situatie bij de aansluiting riolering is als volgt:
Blauwe pijl is de afvoer van boven (toilet, douche, wasbak), gele pijl afvoer beneden (toilet beneden, keuken, bijkeuken).
Ik heb nu twee vragen:
Vraag 1:
Waar kan ik het beste de aansluiting PVC-Gres (met flexseal) maken bij de afvoer gele pijl, punt A of B? Voordeel van punt A lijkt me dat ik die oude gres koppeling kwijt ben, toch een potentieel zwak punt. Nadeel is dat ik het moeilijker werken is en als daar iets verkeerd afbreekt ik wel heel dicht op de muur zit en herstel moeilijk wordt.
Als ik kies voor punt B, dan maak ik uiteraard eerst nog een extra steun voor het stuk gresbuis.
Vraag 2:
Vlakbij de (buiten)muur zit een zijstuk gres van 90 mm (buitenmaat) die in een 'bochtje' richting gemeentelijke riolering naar buiten gaat. Kan ik daar veilig mijn 110 mm pvc op aansluiten (met flexseal? Of is het risico op verstopping daar te groot? In dat geval: moet ik dan 'bovenom' richting punt B en daar een y-aansluiting maken (in een soort looping)?
Alle tips en ideeën zijn welkom.
De leiding is in de kelder niet van gres maar van gietijzer.
en als je een goede verbinding wilt maken dan moet dat niet met flexs*al.
buiten de muur daar zal wel gres zitten.
je kan ook 90 mm voor wc gebruiken.
Bedankt voor je antwoorden!
Ah, gietijzer, natuurlijk. Stom van me.
Hoe kan ik gietijzer het beste zagen? En waar maak ik dan best de verbinding mee naar pvc?
En de andere vraag (verbinden op A of B) : alle tips zijn welkom!
Weet u zeker dat op de pijp bij de blauwe pijl het toilet van boven zit?
De pijp lijkt me ongeveer 75 of 50 mm te zijn, eigenlijk te dun voor een toiletaansluiting.
Indien mogelijk alles eruit slopen en vervangen met pvc tot de aansluiting op het gemeenteriool.
Gietijzer kan met een haakse slijper verwijderd worden, inslijpen tot ongeveer de helft en dan met een moker op de pijp slaan tot hij breekt.
Gebruik beschermingsmiddelen hierbij.
Ja, boven zit een broyeurtoilet, vandaar de dunne afvoer. Die zal ik over het hele stuk vervangen door 110 mm.
Perfect, ga ik zo doen! Als ik het goed begrijp zou u tot zo dicht mogelijk bij het gemeenteriool vervangen, dus zagen bij punt A? Dankuwel!
Ik denk dat het gemeenteriool buiten de woning zit. :wink:
Het beste is ook het t-stuk weg te halen, eventueel is het mogelijk om een verloop van gietijzer naar pvc te gebruiken, dan kan het blijven zitten maar dan zit er buiten waarschijnlijk nog grespijp.
Het is de vraag of het gietijzeren t-stuk heel blijft bij het slopen.
Yep, maar ik zit met mijn gevel direct aan de stoep v/d openbare weg. Dus daar blijf ik liever vanaf :-)
In plaats van te gaan zagen in het T-stuk: daar zit natuurlijk al een koppeling waar die gekke buis van 75/50 mm (thuis even meten) in zit. Misschien dan beter om eerst die proberen vrij te krijgen, schoon te maken en daar op aan te sluiten? Of is dat onbegonnen werk?
Een quote is overbodig als de tekst er net boven staat.
Probeer het t-stuk heel te houden, de buis B zover mogelijk naar links op twee plekken doorzagen en dan de pijp eruit halen, dat kan door een klein beetje te wringen en te trekken.
In het t-stuk kan dan een rubber verloop naar 110 of 125 mm, dat moet u even nameten wat erin kan kan.
Zit bij T-stuk A in de muur ook een kraag (Mof)
Zo ja dan kan t-stuk er wel uit dan kan je alles 125 maken met een T-stuk 125x110x125.
Of je gaat in contact met gemeente en zegt dat je de leiding wilt veranderen en dat je een nw aansluiting op het gemeente riool moet kaken.
@Henk253: Nee in de muur zit geen kraag. Die buis gaat de muur in, direct bij de aftakking.
@Jan: Helder, bedankt! Zelfde gedachtegang geldt voor de buis bij de blauwe pijl, neem ik aan? Doorzagen/losmaken en dan voorzichtig eruit wrikken? Ik dacht nog eventueel eerst de cement deels uit te boren, zodat e.e.a. wat gemakkelijker loskomt (en de kraag niet stuk gaat)
De diameter van de buis bij B is (ongeveer) 148mm. Begrijp ik goed dat u zegt dat een rubber verloop in de kraag van het T-stuk wordt geplaatst, om zo de overgang naar 125mm pvc te maken? Heeft u misschien een plaatje van een dergelijk verloop, want een rondje zoeken op internet heeft mij niks opgeleverd..
Ik zou er gewoon ff 4 tegeltjes uitwippen en de aansluiting van pvc naar gres buiten maken
als t iets lekt geen bende in huis en mocht er ooit gaan vervangen worden in de straat kunnen ze die pvc buis zo weer oppakken tevens hebt u dan geen lastige verbinding in het t stuk/muur
En er uit die mof wrikken valt ook tegen want daar achter zit met lood dicht gegoten kraag schijnbaar heeft ie daar gelekt en daar dicht gesmeerd.
net wat @ marcn88 het geheel er uit halen en buiten aan sluiten.
zo te zien aan de kraag van het gietijzer is dit een dikke uitvoering van gietijzer dus niet gemakkelijk te breken.
Vroeger deed ik altijd boven in de buis in slijpen en dan een bijl klem daar ik slaan en dan begon het gietijzer te (janken) en brak dan netjes op die lijn door.
hier op deze uit einde maak je een overgangstuk dat kan als krimpsok of een rubber overgangstuk.
TS wil juist de aansluiting buiten voorkomen:
Ik ben het wel met jullie eens dat de aansluiting beter buiten gemaakt kan worden.
