Na heel wat lezen en leren op het forum, nu een account aangemaakt voor eigen vragen :)
Ik ga in de badkamer op de 1e verdieping een toilet installeren (ter vervanging van sanibroyeur toilet). Afvoer (110mm) maakt een 'vrije val' van een meter of drie richting kelder, dan wat bochtjes en dan aan de kant van de voorgevel 'horizontaal' richting aansluiting riolering (met wat verval uiteraard).
In de kelder en kruipruimte liggen nog oude gresbuizen die ik meteen wil vervangen door PVC.
Situatie bij de aansluiting riolering is als volgt:
Blauwe pijl is de afvoer van boven (toilet, douche, wasbak), gele pijl afvoer beneden (toilet beneden, keuken, bijkeuken).
Ik heb nu twee vragen:
Vraag 1:
Waar kan ik het beste de aansluiting PVC-Gres (met flexseal) maken bij de afvoer gele pijl, punt A of B? Voordeel van punt A lijkt me dat ik die oude gres koppeling kwijt ben, toch een potentieel zwak punt. Nadeel is dat ik het moeilijker werken is en als daar iets verkeerd afbreekt ik wel heel dicht op de muur zit en herstel moeilijk wordt.
Als ik kies voor punt B, dan maak ik uiteraard eerst nog een extra steun voor het stuk gresbuis.
Vraag 2:
Vlakbij de (buiten)muur zit een zijstuk gres van 90 mm (buitenmaat) die in een 'bochtje' richting gemeentelijke riolering naar buiten gaat. Kan ik daar veilig mijn 110 mm pvc op aansluiten (met flexseal? Of is het risico op verstopping daar te groot? In dat geval: moet ik dan 'bovenom' richting punt B en daar een y-aansluiting maken (in een soort looping)?
Alle tips en ideeën zijn welkom.
Vraag 1:
Vraag 2:
