Vervanging convector put
In onze woning hebben wij bij de achterdeur een convector put.
Sinds een aantal dagen komt daar een vieze muffe lucht uit, zeker wanneer de verwarming aanstaat. De convector ziet er vrij oud uit, roest etc. We wonen er nog niet heel lang, dus heb geen idee hoe oud deze is.
Verder is de convector erg vies en lijkt het erop dat er weinig warme uit komt.
Ik ben erg benieuwd of iemand mij kan vertellen waar de muffe lucht door komt. Wat zegt mij of de convector te vervangen. Waar moet ik op letten?
Alvast bedankt!
Ik neem aan dat u al eens met een goede lamp in de convectorput heeft gekeken...... anders toch maar eens op de knieen voor die convectorput.
Een aantal oorzaken voor muffe lucht
- Vuil en stof in deconvector. Remedie schoonmaken met stofzuiger en perslucht. Dan met zaklamp nog eens kijken. Er mag geen vuil tussen de lamellen zitten. Als er nog vuil tussen de lamellen zit, is het misschien beter het element eruit te halen en buiten schoonspuiten met hoge druk.
- Als de convectorput lek is, komt er muffe lucht uit de kruipruimte. Hoe hoog is de grondwaterstand??
_ De geringe afgifte van warmte kan liggen aan de vervuiling.
- Staat de afsluiter wel helemaal open??? Indien thermostatisch geregelde afsluiter, dan ook kijken of het pennetje van de afsluiter wel helemaal naar buiten komt.
Pigion
Geringe warmte kan ook komen door een (te) moderne cv-ketel, deze
moduleren vrij snel terug naar een lage watertemp. terwijl een convector
minstens 60 graden watertemp. nodig heeft om een beetje warmte af te
geven.....de rest is reeds als gezegd :wink:
Bedankt voor de info. Ik zal hem inderdaad eens goed schoonmaken.
Toch heb ik nu het gevoel dat de lucht uit de kruipruimte komt. Dit denk ik omdat ik dezelfde lucht ruik als ik het luik naar de kruipruimte open.
Wel vreemd dat dat zo ineens het geval is, hoe kan het dat de put lek is? Wellicht kan het ook zo zijn dat de ventilatie roosters van de kruipruimte verstopt zitten????
Denk dat je eerst de put goed moet schoonmaken en je zegt ook dat je roest ziet dan kan het zijn dat je een plaat stalen convectorbak hebt en deze kan maar zo doorgeroest zijn dat de muffe lucht van onder de vloer in de put komt.
Eerst maar eens goed kijken dan weet je vast wel meer wat hier al aangegeven is.
Er geen verbinding zijn tussen de convectorput en de kruipruimte. Het is vrij normaal dat de kruipruimte muf ruikt. Het is een matig geventileerde ruimte meestal zonder bodemafsluiting.De roosters in de buitenmuur hebben niets met het probleem van de convector te maken.
Schoonmaken dat ding!!!!
Oke, dan bij deze het complete verhaal.
In ieder geval al bedankt voor de reacties.
Onder deurmat is het vaak nat. Ook het kruipluik (multiplex) is veel nat, regelmatig staat hier schimmel op. De kruipruimte is wel droog, alleen wat condens druppels tegen de muur onder het luik. Net naast het kruipluik in de gang is de binnenmuur nat, hier is inmiddels een grote schimmel vlek ontstaan. Ik heb geen idee of dit via de buitenmuur en spouw naar binnenkomt of vanuit de kruipruimte. Ik heb ventilatie roosters (voor en achter) voor de kruipruimte. Ik heb echter geen idee of deze verstopt zitten of dat er puin in de spouw zit wat het vocht geleidt.
Tot overmaat van ramp hebben we sinds een aantal dagen een stinkende muffe lucht in huis, dezelfde lucht al open ik het kruipluik. De lucht komt uit onze convectorput. In eerste instantie dacht ik dat de lucht van de convector kwam, omdat dat deze vrij oud en vies is (ja, ik ga hem spoedig schoonmaken). Echter, ik denk nu dat de lucht wel uit de put komt, maar niet door de convector: rondom de leidingen van de convector waar deze de put binnenkomen is wat beton afgebrokkeld, hier komt ook koude lucht uit. Ik verwacht dat deze lucht uit de kruipruimte komt. Dat beton is al tijden afgebrokkeld en ik vraag me dan ook af waarom juist nu deze muffe lucht hieruit komt.
Ik ben nu toch maar eens van plan om eerst de ventilatie roosters van de kruipruimte te controleren en tevens of er puin in de spouw aanwezig is. Ik heb alleen niet echt een idee hoe, wat voor type professional kan ik hiervoor het beste inschakelen?
U heeft 2 problemen:
- convectorbak muffe lucht
- Vocht nabij kruipluik.
De convector moet worden schoongemaakt en de bak moet 100% dicht zijn. Naden en ruimte rond de leidingen afkitten.
Vocht rondom het kruipluik en onder de mat is een condensatie verhaal.
Het kruipluik achter de voordeur ligt in een koude zone. Waarschijnlijk is er geen verwarming in het halletje en/of gang. In de kruipruimte heerst een relatieve vochtigheid gerelateerd aan de warmste zone, in dit geval van de omgeving onder de verwarmde ruimtes. Deze lucht met gaat echter ook naar koude zones nabij het kruipluik, koelt daar af en de waterdamp condenseert op de koude vlakken. Dat v ocht trekt op en veroorzaakt schimmel op de muur.
Remedies:
- Zet die radiator in de gang maar aan en dan wordt het en stuk beter.
- Geen deuren open laten naar vochtproducerende ruimtes zoals keuken.
- Kruipruimte controleren op water en voelen aan de roosters of er lucht door komt. Is er een rooster nabij het kruipluik?
- Geisoleerd (onderzijde) kruipluik installeren.
Pigion
