Kraan Convector in put vervangen tips
Beste mensen,
Mijn ouders hebben een probleem met hun verwarming. Op hun convectorradiator zit een danfross afsluiter met een adapter om een slimme knop M30 erop te schroeven. Omdat de stiften elkaar niet raken heb ik er 3 0,05€ muntstukken ertussen gedaan. Dit heeft goed gewerkt tot nu. De afsluiter sluit niet helemaal of opent niet helemaal waardoor het gewoon niet warm word. Ik snap geen ideale situatie en ook een houwtje touwtje oplossing.
Nu lijkt mij het beste om de afsluiter te vervangen door een Heimeier met een M30 aansluiting zodat de knop gewoon op de afsluiter geschroefd kan worden zonder poespas. Thuis heb ik ze ook allemaal vervangen en dat werkt probleemloos.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik het makkelijkste deze in de put vervangen? Moet het systeem helemaal leeg of als ik alle radiatoren dichtdraai hang je in een soort "waterslot"? Overigens hebben wij stadswarmte.
En vraag 2, het staartstuk in de convector zou deze op de heimeier passen of moet deze ook vervangen worden?
Heeft iemand een tip/idee?
Compleet vervangen inclusief staartstuk en volledig aftappen.
Vooral dat aftappen kan een gedoe worden.
Tips? Ik kan de radiatoren zo leeg laten lopen en blijft er lijkt me een klein restje water over rondom de convectorratiator of zie ik iets over het hoofd?
Nee, je ziet niets over het hoofd.
In de put is het een kwestie van werken met bakjes, vuilniszakken of een waterstofzuiger om het
water uit de put te halen. Afhankelijk van het systeem kan dat heel weinig zijn maar soms ook veel.
Zoek wel even welk type radiatorventiel in de put zit.
Een ventiel met lage weerstand of een ventiel met hoge weerstand?
