Vervanging buitenmuur voegen en isolatie
Hallo, sinds een paar maanden woon ik in een huis waar de buitenmuur voegen worden hersteld/vervangen. Het is nu 5 weken geleden dat de oude voegen verwijderd zijn, de muur is tot op heden nog steeds niet dicht gemetseld. Na een aantal dagen met lichte tot matige vorst -1tot -4 is het in de betreffende slaapkamer (foto: halverwege de muur met t raam) 5 graden geworden. Mijn vraag is, kan deze extreme afkoeling te maken hebben met de buitenmuur situatie/open voegen?
Ik heb al een kachel geplaatst maar dat doet vrij weinig, de slaapkamer is nog geen 6m2
Voegen doen niets tegen het tegenhouden van koude. Er is nog niet gevoegd omdat het kan vriezen en dan klapt de verse voeg er gelijk uit. Dat wil je niet.
Hoe hou je de kamer normaalgesproken warm? Welke kachel gebruik je nu waarmee het niet lukt? Hoe lang had je deze kachel aan staan?
5 graden is wel erg koud.
zoals bert plezier zegt doen voegen niet veel voorisolatie
Voorheen moet het daar ook koud zijn geweest
Hoeveel watt is de kachel en hoe lang heb je hem aan staan en wat doet de temperatuur dan bijvoorbeeld 2 uur stoken
Hoe is isolatie van de pui ?
Enkel glas dubbel glas? zit er isolatie achter de dichte delen van de pui?
Driewerfst
