We hebben tussen de buren en ons een lange muur die bestaat uit:
Een funderig
Stevige penanten van 32x32cm
Tussen de penanten een muurtje van ca. 30cm en 256cm breed
Op de muurtjes tussen een vertikale houten planken op een paar stalen dwarsliggers
De planken zijn heel slecht en ze worden uit elkaar gedrukt door hele dikke stammen van o.a. een blauwe regen.
We willen deze vervangen en ook meteen de schutting geluidswerend maken.
Het plan was om de planken te vervangen door aan beide zijden overlappende planken
te plaatsen en daartussen evt. steenwol met dampopen folie. Dat is een heel gedoe.
De penanten metselen we 30cm op tot ca 200cm, om zoveel mogelijk geluid te weren.
Ik bedenk nu dat het misschien makkelijker en beter is om het tussen de penanten gewoon dicht te metselen, enkelsteens.
Zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden, kun je zo'n muur tussen penanten gewoon metselen
en hoe bevestig je dat dan aan de penanten? Muur ankers inmetselen elke paar lagen?
PS, het is hier bijna altijd vrij stil, ook de buren maar juist daardoor valt elk geluid meteen op.
Elk voordeel heb zijn nadeel...
Een funderig
