Vervangen van wandtegels (wegens krakeleum)
Ik heb een paar wandtegels met scheuren in het glazuur.
Krakeleum schijnt dit te zijn.
Hoe kan ik deze wandtegels het beste verwijderen (ze zitten midden in een wand!) zonder de overige tegels te beschadigen?
Je hebt tegenwoordig van die kleine multifunctionele boormachientjes waar je allerhande gereedschappen op kunt zetten. De bekendste begint met "Dr" en rijmt op hemel.
Zet daar een dun slijpschijfje op en slijp de voegen voorzichtig rondom uit zonder de goeie tegels te raken.
Vervolgens tik je de te verwijderen tegel met een hamertje kapot. Vanuit het midden tik je nu die stukken tegel eruit met een kleine koudbeitel, richting de uitgeslepen voegen.
De rest kun je zelf wel bedenken, neem ik aan.
marcowammes
