Muur in schuur metselen ter vervanging van rotte planken
We hebben een schuurtje in de tuin staan met twee wanden van betonnen platen (naar de steeg en aan de kant van de buren) en twee wanden van planken.
De wand van de deur in zit heeft nogal veel last van houtrot. Ik zou het liefst die planken door bakstenen willen vervangen om geen onderhoud meer te hebben. Volgens mijn vader moeten de bakstenen dan echter tegen het hout aan en moet het dak dan verlengd worden. De muur steekt dan meer naar buiten dan dat nu het geval is en dan kunnen we de deur naar de steeg niet meer openen die naast de schuur staat.
Klopt dit? Kunnen die planken niet weg en bakstenen onder het dak worden gemetseld?
Maak eens wat foto's en plaats die hier, want uit je verhaal is lastig op te maken waar het precies om gaat!
Foto's plaatsen door in het scherm "plaats reactie" op de knop "Afbeelding uploaden" te klikken (direct boven het gebied waar je je bericht typt).
