Vervangen van Velux dakraam
Hallo klusvrienden,
Mijn dubbele kantelramen op zolder zijn allebei lek. Er zat vocht in en ziet er steeds smeriger uit zonder dat ik daar iets aan kan doen.
Het zijn Velux dakramen: een zwaar houten frame, waarop een dubbele glazen ruit, gevat in aluminium, is geschroefd. Het frame is kantelbaar om een as halverwege de hoogte van het raam.
Het glasgedeelte zit duidelijk met schroeven in de aluminium rand op het frame bevestigd, maar toch niet zo duidelijk dat ik denk dat het een fluitje van een cent wordt dit los te halen en te vervangen (het is natuurlijk ook zwaar).
De kenners weten waarschijnlijk wat ik bedoel als ik zeg, dat het halverwege onder een metalen strip 'wegduikt' en dat is nu mijn probleem: als je de schroeven uit de rest van de aluminium rand weghaalt, zodat hij los van het hout lijkt te komen, is dan het glas verder onder de metalen strip weg te schuiven?
Of moeten we het maar aan een aannemer overlaten?
Dank voor de raad,
Ineke
Als je hetzelfde dakraam besteld kun je het raam zo overzetten.
Er vanuit gaande dat het frame natuurlijk nog goed is.
Misschien is het zelfs wel mogelijk om alleen via de fabrikant alleen een raam te bestellen?
Of informeer een glaszetter, mischien kan die ook alleen het glas vervangen.
Voor alle Velux dakramen zijn losse iso ruiten te bestellen.
Deze worden geleverd met de nodige dichtingen en wellicht zeker zo belangrijk; EEN GOEDE HANDLEIDING zit er bij.
Maros
