Vervangen thermostaatkraan(dop)
Goedenavond allemaal,
Ik heb een huis gekocht en probeer zo veel mogelijk te doen.
info;
Huis is een tijdje verhuurd geweest voordat ik hem heb gekocht en de oude eigenaar wou blijkbaar niet dat de huurders zelf de temperatuur konden regelen. Je kan draaien en de dop/kraan wat je wil maar die reageert nergens op. Ik heb wel de oude dopen/kranen die wel verstelbaar zijn van hem gekregen. Ik wil nu een aantal kamers niet verwarmen en daar kachel helemaal uitzetten omdat ik deze ruimtes niet gebruik.
Ik heb twee opties
- Deze vervangen met de verstelbaar/thermokraan die je gewoon kan instellen. Als ik de complete kraan (incl. de stukjes leiding) moet vervangen zou geen probleem zijn maar
nu volgens mij enkel en alleen de "dop"vervangen.
- In het kleine gat aan de voorzijde is het cijfer 2 te zien. Sommige ruimtes die warmer zijn is het cijfer 3 te zien. In principe dit betekenen dat dit al thermokranen zijn die kan instellen. Hoe doe ik dit dan? alleen draaien wil niet..
Hoop dat dit niet een hele hele stomme vraag is :D
Alvast bedankt!
Dit zijn speciale kranen voor openbare ruimtes. Bedoeld om eenmalig in te stellen. Heimeier thermolux b
Je hebt een speciale sleutel nodig voor het verstellen, artikelnummer 2500-00.253
Dit is een anti diefstal knop die worden gebruikt in openbare ruimten.
Onder de midden afsluiting zit de instel mogelijkheid met een speciale sleutel of schroevendraaier om de temperatuur in te stellen, het cijfer geeft aan welke temperatuur er is ingesteld. 3 is b.v. 20°C.
In het kleine gaatje aan de zijkant zit de mogelijkheid om met een imbus sleuteltje van 2 mm de knop los te draaien.
Vr Gr en succes ermee
LotH
