Door het mooie weer aangemoedigd ben ik begonnen met het herstellen van een stuk buiten-kozijn van mijn erkertje. Zie hiervoor de foto.
Jullie zullen het met me eens zijn dat vervangen de enige goede oplossing is. Voordat ik het deel geheel los neem zou ik willen weten of ik in een bouwmarkt gewoon een stuk kozijn (heet dit deel wel zo?) met gelijk profiel kan kopen, en dit in de plaats die vrij komt als ik het rotte stuk hout weg neem kan lijmen.
Kan ik überhaupt wel het deel weghalen of komt dan m'n raam naar beneden zetten?
Het gat onder de staander is ca 3 cm diep, maar dan gaat het over in redelijk hout. Hier heb ik het rotte hout al weggestoken en behandeld met antirottingsmiddel, en wil dit met een passend stuk hout opvullen en met polyesterplamuur verder afwerken.
Of adviseren jullie me om ook dit deel, dus helemaal vanaf de muur tot tot de hoek te vervangen? Maar ja, rust daar de staander niet op?
Graag jullie gewaardeerde advies.
Erik
Erik
