Vervangen pompen
Ik heb een verwarmingsinstallatie met vloerverwarming en een zonneboiler.
Ook heb ik elk jaar een forse energierekening van ca 5500 kW.
Nu ben ik aan het lezen geweest over modulerende pompen en ging kijken welke pomp in mijn systeem zit. Tot mijn schrik zaten er VIER in..
Het zijn de volgende types:
Grundfos UPS 15-40, 15-50 en 15-60.
De circulatiepomp van de vloerverwarming is een Wilo star rs 25/6.
Vraag 1: kan ik deze pompen vervangen door modulerende pompen ?
Vraag 2: kan ik het pompbuis laten zitten en alleen motoriek vervangen want dat zou een hoop werk schelen.
Ik hoor graag van jullie
Rob
Het i smaar de vraag of moduleren bij jouw wel nut heeft, een energiezuinige pomp is goedkoper en in een vloerverdeler zonder zoneregeling een betere keuze.
Tevens is het maar de fraag waar de huidige pompen voor gebruikt worden.
Elke pomp heeft zijn eigen nut.
En idd vraagt een pomp wel wat stroom, maar daar alleen zal het hoge verbruik niet vandaan komen lijkt.
Nee idd het hoge stroomverbruik komt niet alleen van de pompen.
Mijn vloerverwarming heeft per kamer een thermostaat. Per etage is er een verdelerkast met ventielen.
Wat zou ik dan wel kunnen doen om minder stroom te gebruiken ?
De hele installatie hangt op 1 stopcontact en daar heb ik nu een verbruiksmeter tussen gezet.
Het is maar helemaal de vraag of 5500 kwh een hoog verbruik is, dat verbruik moet je eerst afzetten tegen de omvang van de woning, de gezinssamenstelling en het leefgedrag.
Alle verlichting vervangen door LED. Tuinverlichting uit zetten, waterbed eruit schoppen, pc's uitzetten als ze biet gebruikt worden, Vijver verlichitng /pompen/filters itzetten, Plasma scherm weg doen en ga zo maar door.
Als je een klein kasteeltje hebt, zal je verbruik er ook naar zijn
DylanS
