Vervangen koolborstels wasmachine Bosch WTL4030
Hoi,
Ik moet de koolborstels van mijn Bosch wasmachine gaan vervangen. In mijn geval betreft het het complete schild incl borstels van de motor.
Ik heb op het forum gezocht en kwam meerdere mensen tegen die hetzelfde moesten doen, maar ben er nog niet achter hoe ik het beste de motor los moet halen.
Aan de achterzijde zit deze vast met 2 bouten, de ene haal ik er zo uit, de andere draai ik er ook uit, maar daarachter zit nog een pen. Zit hier een soort imbus in waarmee ik die loshaal???
Verder staat er op een papiertje dat ik merktekens moet zetten. Moet eerst ff bekijken hoe het zit, eerst maar de motor eruit zien te krijgen....
Graag vermelden voor een correct advies:
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer;
De motor zit inderdaad met twee bouten vast.
Een bout is zichtbaar, de andere bout zit aan de rechter bovenkant
van de motor, deze is echter van achteren niet zichtbaar.
Je kan deze bout wel met bijvoorbeeld een dop- of ratel-sleutel losdraaien.
Hierna duw je de motor enigszins naar het front toe.
Demonteer eerst de connector en de aarddraad.
Alvorens het motorschild te demonteren is het raadzaam een streep over de drie delen van de motor te trekken, zodat je het nieuwe schild weer op de juiste stand plaatst.
Ok dat van die bouten klopt, maar nu mijn vraag.. de "niet-zichtbare" bout lijkt een lange maar is een korte, waarna er dus nog een draaddeel de verbinding vormt tussen frame en motor. Hoe krijg ik die eruit? imbus oid?
correctie bovenstaande!! ben er al uit, gewoon kwestie van schroevendraaier ertussen en het gaat los. Bedankt!!
Ik ga nog ff verder, moet lukken zo.
Onderdeel geplaatst en proefgedraaid.
NOPE! Weer dezelfde melding en de wasmachine gaat niet verder.
Ik had de storingsmelding nog niet gegeven:
- gele lampjes van de toerentallen 900 en 600 knipperen gelijktijdig nadat het programma op 40gr. op A werd opgestart. De machine begint, verzamelt water, gaat I en II voorbij, daarna een klik, waarop de beide lampjes gaan knipperen -
Ik heb toen de service van Bosch gebeld en die gaf mij door dat het de koolborstels zouden zijn. Nee dus.
Enig ander idee?
Bij de montage gebeurt het wel eens dat de witte connectors niet goed geplaatst worden of dat de stator verkeerd om gemonteerd wordt.
Ook het doordrukken van de borstels gaat wel eens fout, de veertjes moeten op de achterkant van de borstels zitten.
Zal nog ff vermelden hoe het verder gegaan is..
De wasmachine leeft weer :lol:
Wat ik vergeten was, de koolborsteltjes moesten door het indrukken van een palletje / veertje tegen de rotor aan komen te zitten. Dacht in m'n onwetendheid dat dat automatisch zou gaan.
Logisch dat ie dan niet draait.
De oude waren duidelijk versleten. Op een gegeven moment komt het draadje in de koolborstel bloot te liggen waardoor de melding komt (net als bij remvoering van de auto)
Enfin, vrouw tevreden, schoonmoeder tevreden (zag me al weer aankomen ..) en een hoop geld bespaard.
Het motorhuis incl. koolborstels kostte mij €49,50 bij het onderdelenhuis.
Het zag er overigens ietsje anders uit dan de originele, maar past verder exact.
