Vervangen fitting
Goedemiddag,
bijgaand een foto van een ouderwetse lamp waarvan de fitting doorgebrand is. Aangezien ik zelf geen verstand heb van electra wil ik een monteur laten komen om deze fitting te vervangen. Weet iemand misschien wat voor soort fitting ik moet bestellen (voltage en model) ? Ook zie je dat er een soort van plaatje aan het plafond bevestigd is. Weet iemand wat ik hieronder ga aantreffen ?
Alvast bedankt voor de hulp.
groeten Chris
Dit is het restant van een armatuur. Daar heeft waarschijnlijk een glazen kap (bol) op gezeten.
Vanaf de foto is niet te zien hoe de fitting precies vast zit. Maar ik verwacht;
Lamp eruit draaien
Dan kunststof ring die om de fitting zit losdraaien
Dan de witte grote voet losschroeven van het plafond (Ik vermoed 2 schroeven)
Dan kun je de fitting loshalen en een nieuwe fitting of geheel nieuw armatuur monteren.
Alles in omgekeerde volgorde weer monteren.
Eventueel kun je nog een paar detail foto's plaatsen, liefst met de gloeilamp er al uit.
Hoi,
bedankt voor de snelle reactie. Bijgaand twee foto’s een van de (zeer oude) fitting en hoe het eruit ziet. Als je in de lamp kijkt zie je een half loshangend wit rondje. Hier zag ik in ieder geval een blauw draadje lopen.Is dat ding dat ik in mijn hand heb de complete fitting ? Moet dit alleen vervangen worden als de fitting doorgebrand is ? Weet je misschien waar dit nog te koop is ?
Wederom bedankt
Lamp eruit draaien
Het zit toch niet iets anders als ik dacht. Wat je in je hand hebt is maar een deel van de fitting. Het witte plaatje hoort er ook bij (pas op, er staat spanning op de contacten!). Deze moet je bij beschadiging juist vervangen omdat hier de draden op aangesloten zijn.
Ik durf niet te garanderen dat je deze fitting nog los kunt vinden. Is volgens mij een redelijke oude lamp.
Ik geef je de meeste kans als je een universele e27 fitting koopt in de bouwmarkt, deze uit elkaar draait en dan het binnenwerk (jouw witte plaatje) en eventueel de huls (wat je in je hand hebt) overzet naar jouw armatuur.
Mocht het niet lukken dan zou ik het hele armatuur vervangen. Ik denk dat het ongeveer zo'n lamp is geweest, kost maar een tientje;
hartelijke dank voor de hulp ! Ik ga op zoek naar de onderdelen en dan laat ik wel even een elektricien komen, dit gaat mezelf niet lukken.
groeten Chris
Dat is verstandig, elektra is niet iets om mee te knutselen als je er onvoldoende in thuis bent.
Ik had ondertussen mijn post nog aangevuld met afbeeldingen.
ik zie het, bedankt hiervoor. Het is een huurwoning dus wil er niet al teveel geld aan uitgeven. Aangezien er ook aan het plafond draden weggewerkt lopen, wil ik wel ongeveer hetzelfde formaat hebben zodat er niet al teveel hoeft te gebeuren. En dan inderdaad een elektricien laten komen :)
Gewoon het hele armatuur vervangen inderdaad.
Zoek eens op Google op "schroefkogel lamp" en/of "schroefrand lamp" (sommige winkels verkopen de "rand" en "kogel" los, anderen verkopen het als set). Je kunt inderdaad voor minder dan €10 klaar zijn.
En verstandig dat je hier zelf niet aan begint als je het niet vertrouwd, maar eerlijk gezegd denk ik dat een elektricien laten komen hiervoor overdreven is. Je bent al snel een veelvoud kwijt aan voorrijkosten / arbeid dan aan materiaal. Heb je geen handige kennis / buurman / familielid die je hier even voor kunt vragen? Het zijn letterlijk maar 2 schroeven en 2 draden...
bedankt voor je reactie. Ik ga even kijken naar een nieuwe lamp. Ik weet dat er kosten aan verbonden zijn maar heb nog iets anders liggen dus twee klussen in een keer.
Ik sluit me bij Vonkentrekker en XanderH aan.
Gewoon een compleet nieuwe bol armatuur halen, je mag ze nog net niet zo meenemen, zo goedkoop zijn ze. En Wat XanderH zegt, geen elektricien, dit is een klusje die iedere hobbybob met een klein beetje verstand van zaken even voor een bak koffie en een blij gezicht doet, inderdaad een kwestie van 2 schroeven en 2 draadjes.
Als je het niet vertrouwt, inderdaad niet zelf doen.
@Krunnie.
Voor een kenner eigenlijk de normaalste zaak van de wereld, om de stroom af te schakelen, maar voor iemand die er minder bekend mee is...
Inderdaad goed om ons hier ook bewuster van te zijn, om dat (ook) te vermelden.:wink:
@Vonken_trekker.
Als het nog een lamp is, of een schakelaar of contactdoos, zal het zo'n vaart niet lopen
En ik denk, dat in geval van een huurwoning ingrijpendere elektraklussen, waarbij een elektricien komt kijken, in de meeste gevallen op conto van de verhuurder komen en dat de gemiddelde huurder daar geen kosten aan gaat maken.
