Fitting staande lamp vervangen
Ik wil op deze lamp graag een nieuwe fitting monteren (eentje met trekkoord). Maar hoe krijg je zo'n fitting los zonder de boel te slopen?
Stekker eruit, lamp eruit, moer kap los, kap eraf, 2e moer eraf.
Dan heb je alleen de fitting nog over.
Als je het dan niet zelf al ziet, foto van fitting maken, ook vanaf boven.
Sommige zijn heel vervelend.
@Jackd
Oké dit zegt me echt heel weinig zonder beeld erbij wat wat is haha. Maar ik zal het gaan proberen. Kan deze erop denk je? Met trekkoord kan ik helaas dure en lelijke vinden alleen. :?
Zorg dan dat je een paar foto's plaatst, waarvan in elk geval eentje van bovenaf zonder dat het lampje erin geschroefd zit.
Meestal zit(ten) er van binnen één of anders twee lipje(s), die je iets naar beneden moet drukken om het bovenste deel van de fitting los te draaien van het onderste.
PS. Fitting met trekkoord is iets van vroeger, maar ze komen best nog wel voor. Wat versta jij onder 'duur en lelijk'?
Ik zie als ik zoek op "Fitting met trekkoord" toch best wel aardige fittingen voor rond 10 Euro!
Zit een palletje wat je met een schroevendraaier in kunt drukken, dan draait ie er er wel af.
En anders kapot, je monteert toch een nieuwe
Het moet wel een fitting met schroefdraad zijn waar de moeren van de lampenkap op passen. Dat is gelukkig wel een standaard maat (voor zover ik weet)
Zoek op: "fitting met trekschakelaar" en ik zie er genoeg.
Ik vind het ondingen, want door het trekken gaat de redelijk snel scheef als het een gammele fitting is, maar mogelijk heb ik gewoon pech gehad.
2 andere optie:
Een slimme lamp met afstandsbediening of een stekkerschakelaar met afstandsbediening.
Of een compleet nieuwe lamp waar je eventueel jouw oude kap opzet.
Nou ik heb de fitting van de lamp gesloopt hoor. Hij zat muurvast maar heb hem met een klap van de hamer eraf gekregen. Niet echt hoe het hoort, maar was wel leuk om te doen. Nu nog die nieuwe erop zetten zo.
Inmiddels de nieuwe fitting aangesloten en het volgende probleem dient zich aan. De lamp brandt wel maar de schakelaar schakelt niet. Dus de lamp kan alleen aan en uit door de stekker uit het stopcontact te trekken of de vloerschakelaar in te drukken. Heb ik iets verkeerd gedaan of is de schakelaar nu al defect? Hij "klikklakt" wel gewoon.
Xtomsom
